Chainage horinzontal = Linteau ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 882 fois
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Je souhaite faire une ouverture dans un mur de brique creuse
Voici une photo prise lors de la construction :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=719010P1010476.jpg][/url]
L'ouverture tombe sous le linteau que les macons avaient prévu.
Malheureusement celui-ci est trop bas mais le chainage horizontal passe deux rangs de briques au dessus.
Le bas de ce chainage tombe a environ 5cm du haut de l'ouverture prévue.
Peut-on considéré que ce chainage fait office de linteau ?
Si des raidisseurs devant être normalement présents de part et d'autre du linteau rejoignent le chainage je pense que c'est bon, vous pouvez casser le linteau et installer votre baie.
Si les raidisseurs sont absents, il faut recréer cette descente de charge, surtout à l'aplomb d'un faîtage, mais ce n'est pas aisé.
Merci  pour aide
J'ai bien peur que les maçons n'aient juste fait ce linteau posé après avoir
fait le mur de briques sans raidisseur
PS : J'ai oublié de préciser que l'ouverture aura une largueur de l'ordre de 90cm
Même si les briques ne sont pas porteuses au sens des principes de la construction moderne, elle contribuent quand-même à la solidité du bâtiment dans une moindre mesure.
Les supprimer en l'état avec le linteau sans compenser par un encadrement adéquat peut amener des complications du type fissures, surtout placé ainsi à l'aplomb du faitage...
soyez prudent.
Je vais suivre votre conseil
Elargir d'environ 10cm de chaque coté et ajouter un "encadrement" en mortier fera l'affaire ?
Oui, enfin c'est pas si simple, il faut un peu de ferraille là dedans. Demandez conseil à un maçon pour la réalisation
Une armature de chainage est tout à fait différente d'une armature de linteau : un chainage ne peut pas faire office de linteau, à moins d'avoir été conçu pour ça, ce qui m'étonnerai beaucoup.
Sans en savoir plus (importance des charges à soutenir) il serait plus raisonnable d'envisager de refaire un linteau dans les règles de l'art.
Dept : Eure
Tout à fait d'accord Tournesol, celà dit, pour une fente de 90cm, en ayant pris soins de reconstituer des jambages, ça doit le faire sans problème.
Sans savoir où il habite précisément faut pas s'aventurer dans les conseils qui peuvent être désastreux (Haute Garonne zone sismique de 1 à 4).
L'ami Torkain31 était parti sur un encadrement en mortier... On est loin d'un chainage vertical en béton repris dans les fondations + création d'un linteau digne de ce nom.
Car effectivement un chainage n'a rien à voir avec un linteau.
En elles mêmes les briques qui encadrent la baie sont suffisantes pour reprendre un linteau de 90cm.
C'est la zone sismique impose peut être des chainages verticaux qui ne servent pas à reprendre les charges mais à assurer la cohésion de la maçonnerie.
D'ailleurs ces chainages verticaux ne s'arrêtent pas au linteau mais se prolongent jusqu'au chainage horizontal placé plus haut.
Dept : Pas De Calais
Merci a tous pour vos informations
La construction n'est pas en zone sismique (zone sismique 2)
En fonction de vos avis, je pensais refaire un linteau d'environ 15cm de haut dépassante de 20cm de chaque coté (celui-ci va tomber a quelques cm sous le chainage horizontal) avec 4 fer de 10.
Pour la partie verticale : le fait de boucher les alvéole des briques au mortier en ajoutant disons 5 cm d’épaisseur en allant de la dalle
au linteau (pas franchement pour reprendre toutes les charges mais pour consolider l'ensemble)
Dans le principe, cela vous parait adapté ?
PS : je ne sais pas si ca a une grande importante mais la poutre porteuse supportant le faitage de la toiture est excentrée
par rapport a l'ouverte. Elle tombe sur un bord de l'ouverture.
Pour une ouverture si petite, nul besoin de créer des poteaux. Des appuis de 20 cm mini sur la maçonnerie feront l'affaire.
Dept : Eure
Merci a tous pour votre aide
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h27
