Avis devis conduit pour poële
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.007 fois
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour à tous ,
Je souhaitais avoir vos avis sur un devis que j'ai laisser faire chez Cheminette ( 68 ) pour un poële à pellet dans une construction neuve .
Le commercial m'a dit qu'ils n'installent que du tubage de 100 car çà va être bientôt obligatoire .
Donc pour un tubage de 100 en PTR30P, j'ai pour 2844.96 € ttc de pièces et 865.50 € ttc de montage .
Il comprend 9.5 m de tubage , les colliers , les trappes , le chapeau , ect ... complet , mais vu que j'ai un toit en éthernit , j'ai une pièce sur mesure en zinc pour l'étanchéité de la toiture à 811 € tcc inclus dedans .
J'ai laisser faire un même devis , mais juste pour le matériel chez tout faire matériaux :
Lui me propose un tubage de 80 double inox isolé , avec tout les mêmes éléments que Cheminette sauf pour le solin de toit qui est du standard à 112.75 € ttc , pour un total de 1485 € ttc à monter moi-même .
Moi je n'ai rien trouver concernant cette norme de diamètre 100 qui devrait être bientôt obligatoire . Donc je venais vers vous pour en savoir plus et ce que vous en pensiez ?
Le commercial m'a aussi dit qu'il déconseillait fortement de mettre du placo BA13 NF feu ( couleur rose ) derrière le poële , il faudrait quelque chose de bien plus résistant ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses .
Cordialement .
Dept : Bas Rhin
Il vous propose un D100... Selon une norme inconnue pas encore en vigueur... et si le constructeur du poêle demande un 180? Vous voyez le truc?
Et puis sérieusement? Obliger tout le monde à poser des tubage en D100?? Vous imaginez tous les fabricants de tubage en colère? Le commercial vous enfume si je puis dire...
Avant toute chose ce qui dimensionne le diamètre du tubage c'est l'appareil qui est branché dessus. Tant que vous n'avez pas choisi votre poêle c’est illusoire de choisir le tubage.
Et je suppose que le matériau plus résistant que le placo feu estampillé NF est comme par miracle en stock chez lui et qu'il vous le fait à prix d'ami?
Si de votre coté, sans aucune remise fournisseur vous obtenez des prix 50% plus bas que le pro c'est que le commercial est un margoulin, faites des devis ailleurs.
Dept : Pas De Calais
La norme pour le dimensionnement d'un conduit de fumée c'est : EN 13 384-1 .
Norme obligatoire pour la pose du poêle !
Généralement , je suis en 80 mm jusqu'au plafond ( 2.5 ml ) et le reste en 100 ou 125 suivant la hauteur .
Dans le catalogue Poujoulat :il faut prendre du Therminox en 100 mm en ZI ou TI suivant la position du tubage ( intérieur ou extérieur )
Le prix y est indiqué ainsi que tous les éléments pour construire un conduit aux normes .1500 euros c'est plus près de la vérité !
L'arrière d'un poêle à granulés ne chauffe pas , c'est juste le tuyau , un placo feu suffit s'il n'y a pas de polystyrène derrière .
la norme détermine le diamètre et l'isolation du tube si besoin , le commercial ne connaît pas et est encore moins capable de la mettre en oeuvre !
Dept : Maine Et Loire
Bonjour ,
Merci pour vos réponses , qui vont dans le même sens !
Je vais voir pour un autre devis encore , et aussi poujoulat pour voir .
Le poële sera devant une cloison en double BA13 dont coté extérieur en rose ( Feu ) monté en rails métalique avec de l'isolation isover à l'intérieur .
Mais donc partir sur du 100 du plafond du RDC jusqu'à la sortie de toit serait quand même judicieux , car si demain je prend un poële qui demande du 80 et que dans 10 ans le nouveau poële demande du 100 , je ne voudrais pas m'amuser à tout démonter .
Smile
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h46
Devis poeleArtisan
Devis poele
