Etanchéité fissure toit terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 476 fois
Membre utile Env. 500 message Var
Je suis un peu désespéré car mon balcon qui est en fait un toit terrasse, avec une pièce en dessous, fuit !
C'est une grosse dalle de béton polie posée sur l'étanchéité.
La fuite n'est pas énorme et je l'ai localisée : une fissure qui s'est crée a la jonction avec la facade, et qui engendre une trainée d'eau sur le mur dans la pièce en dessous.
Je cherche un produit transparent que je puisse passer en attendant d'engager une plus grosse rénovation. Car le balcon est tres sain hormis cette eau qui n'est apparue que lors d'un très violent orage.
Est ce que vous avez un produit a me conseiller ? Je cherche quelque chose qui soit le plus efficace que possible et il y en a de tres nombreux donc je ne sais orienter mon choix.
Merci beaucoup.
Dept : Var
Il n'y a pas de relève d'étanchéité entre la dalle et le mur de façade ?
De : Sur Le Forum (77)
Bonne question...
Et la pente ? Et la nature de l'étanchéité ? Et l'isolant AU DESSUS de la dalle ?
Dept : Eure
Je précise que c'est assez ancien, je ne sais pas comment cela a été fait ni ce qu'il y a dessous..
Mais ca tenait tres bien depuis des années et les orages ont été assez violents.
Avec le tuyau d'arrosage pendant 30 mn, impossible de reproduite la fuite !
J'espérais qu'il existe un produit qui permette de tenir encore quelques années.
J'ai trouvé celui ci, que je pensais passer sur la fissure, qui ne fait que 25cm de long et a peine 1mm d'épaisseur et encore.
http://www.achatmat.com/quincaillerie-etancheite/produits-d-[...]maritrans-p-3400032#pdf
Dept : Var
En cache depuis avant-hier à 04h08
