Comment différencier une porte âme pleine d'une alvéolaire
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.535 fois
Env. 20 message Yvelines
Bonsoir à tous les connaisseurs,
Je souhaiterai savoir s'il est possible de reconnaitre facilement une porte alvéolaire d'une porte à âme pleine?
En effet, dans ma notice technique, il est indiqué clairement que les portes intérieures seront à âme pleine mais comment en être sûre le jour de la visite de chantier?
Merci d'avance pour vos conseils,
Il suffit de taper sur la porte, la résonance est clairement différente, la porte alvéolaire sonne le creux
Dept : Eure Et Loir
+1 et si vous avez le courage essayez de dégonder une porte, une porte
alvéolaire ne pèse presque rien.
Cdt
Un coup de poins dedans !
Si tu fait un trou c'est alvéolaire. Laugh
Merci de vos réponses. J'ai essayé de tapoter les portes dans mon appartement actuel, je pense que j'ai des portes alvéolaires.
Je retenterai dans un magasin pour voir si j'arrive à faire la différence.
Bonne journée.
Super bloggeur Env. 200 message Cote D'or
Bonsoir ! Un an après, je remonte le sujet car je me pose la même question.
J'ai demandé des âmes pleines sur mon chantier, mais comment être certain qu'il ne s'agisse pas d'âme alvéolé ?
Le poids : Quel est le poids moyen d'une âme pleine et d'une alvéolé ?
La résonnance : La maison étant vide et ouverte, ça résonne, donc difficile d'appréhender la différence sur ce point a priori.
Les inscriptions sur les portes donnent-elle des indications ?
Dept : Cote D'or
Il me semble qu'on a déjà donné les réponses. Une porte alveolaire ne pèse presque rien.
Allez dans un magasin de bricolage, ou chez des amis qui ont des portes alveolaires.
C'est le jour et la nuit avec une porte pleine,
Dept : Eure Et Loir
Merci pour ce retour rapide, effectivement le poids est un précieux indice. Mais quel est l'ordre de grandeur de la différence de poids ? 5kg, 10 kg, 20 kg ?
J'ajoute que je viens de contacter Righini pour leur demander. On verra bien leur réponse.
Dept : Cote D'or
Des nouvelles ! J'ai fait part de mes doutes à mon constructeur, il va se renseigner du côté de son fournisseur afin d'obtenir et de me transmettre les factures.
Dept : Cote D'or
donc affaire à suivre, curieux quand même que le constructeur
ne soit pas certain de ce qu'il pose.
Cdt
Je pense qu'il n'est pas impossible qu'il y ait eu une erreur dans la livraison des portes par les personnes chargées de la livraison. Mais ça reste curieux en effet.
Après, chaque porte a un code barre que j'ai noté. je pourrai comparer avec ce qui est facturé voire même contacter son fournisseur (il m'a donné son nom).
Dept : Cote D'or
Et surtout ne pas differentier les deux, alors qu'il suffit de faire un simple toc sur la porte pour le savoir en 1 seconde
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 30 message Loire Atlantique
Je relance la conversation car toquer sur la porte ou la soupeser c'est bien quand on a les 2 types de portes dans la construction (alvéolaire et pleine) mais quand on a (normalement) que des portes pleines sur place, ça devient compliqué.
Avez-vous trouvé un autre moyen de vérification ? Une référence particulière visible sur les portes ?
peut être envoyer une photo, dans certain cas ça peut aiguiller (pas à
tout les coups)
<Une référence particulière visible sur les portes ? >
en principe pas de marquage sur les portes
Cdt
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h12
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
