Toiture terrasse-salissure au niveau des raccords
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 546 fois
Bonjour.
Je précise que je n’ai aucunes connaissances dans ce domaine et donc j’aimerai avoir votre avis concernant le problème que nous rencontrons sur notre copropriété au niveau des salissures qui se manifestent près des joints de liaisons rebords toiture terrasse ?  Comment résoudre le problème et avec quelle type de produit pour éviter que cela se reproduise ?
 Bonne journée à tous
[img=596x539]http://salsadan7.free.fr/FIFI/images/val/val_3.JPG[/img]
Dept : Hauts De Seine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 200 message Marne
Les couvertines sont mal posées. L'éclisse doit se faire par le dessous des 2 tôles et non au-dessus.
Du coup, il y des infiltrations.
Pour éviter que les tâches s'aggravent, il faut ponter de chaque côté avec de la résine type Flashing. Il faut faire appel à un étancheur spécialisé. De plus, les couvertines doivent être pentées vers l'intérieur ce qui n'a pas trop l'air d'être le cas. Vous pouvez aussi remettre une nouvelle couvertine par dessus avec la bonne pente.
Dept : Marne
Env. 7000 message 06 (6)
Je confirme ce que dit argonos. Restera à nettoyer la façade...
De : 06 (6)
pour ma part, je n'ai pas l'impression que ce soit de la tôle..... cela demande précision de la part du posteur.. Wink mais pour moi ce sont des couvertines en pierre ou autre aggloméra.....
On peut se le demander en effet. Mais l'éclisse est en métal, et c'est le même aspect que le reste. La solution d'une couvertine par-dessus pentée vers l'intérieur reste une bonne solution
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 05h29
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
