Embellissement d'un vieux mur extérieur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 584 fois
Env. 30 message
C'est l'heure pour moi de poser ma première question sur ce forum.
J'ai, dans le fond de mon jardin, un mur (environ 4m sur 4). Celui-ci est assez abîmé par les années (voir photos). Je souhaiterais refaire quelque chose d'assez propre et, par la suite, mettre des vignes grimpantes.
Ma question: Quel enduit puis-je placer sur ce mur afin de l'égaliser et de le rendre "lisse et propre" tout en renforçant les quelques briques qui se laissent aller? J'aimerais, par la suite, le peindre en blanc.
D'avance, merci pour votre réponse.
A bientôt!
Liens:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=385595photo4.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=178931photo3.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=918345photo2.JPG
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=960987photo1.JPG
Benjaaaaa
Env. 30 message
Sur un autre forum, j'ai obtenu cette réponse. Qu'en pensez-vous? Merci!
"bien nettoyer le mur, badigeonner le mur de compaktuna ou d un accrocheur et plafonner au sable du rhin (2 seau pour un seau de ciment 1 seau de chaux 1 tasse de cafe de compaktuna) + sur le mur un filet a poule a petit trou pour éviter avec les fissures avec les années. épaisseur du plafonnage 2cm a 3 cm. si tu et pas plafonneur tous les 60 cm tu colle une grille de plafonnage. un fois fini tu re passe une couche de compaktuna avec de l eau sur le mur. ne pas lisser le mur. pas avec une taloche de plafonneur pour pas qui sois trot lisse. Pour mieux mettre facilement en couleur un bon couvre mur pour protéger de la pluie le mur. pour la fleur vignes grimpantes. mais plus une vignes vierge pour quoi elle grimpe avec des ventouse comme elle abime pas le mur avec les année voila a+++"
Env. 30 message
Manifestement, mon post ne déchaîne pas les foules Crying
Je ne la trouve pas si vilaine la maçonnerie de ce mur.
En enduisant tu perdra l'aspect ancien qui va bien avec de la vigne grimpante mais bon chacun est maitre chez soi.
Si tu veux absolument un rendu lisse alors il faudra préparer le support :
Commencer par un coup de brosse métallique sur perceuse pour enlever les traces de peinture. et faire sauter les coulées de laitances qui n'adhèrent pas assez.
A ce moment là fais un point route : un enduit c'est beaucoup de boulot et d'argent pour un mur qui sera recouvert par la végétation..
Dept : Pas De Calais
Bonjour, tout d'abord, il faudrait un peu plus de détails sur le type de finition que vous souhaitez sur ce mur.
Est-ce que vous voulez garder l'aspect en brique ou tout recouvrir d'un enduit ?
Pourquoi vouloir le peindre si vous voulez un enduit ? Autant choisir un enduit blanc.
Citation: par la suite, mettre des vignes grimpantes.
Vous voulez donc le refaire au propre pour ensuite remettre quelque chose qui va l'abimer rapidement ?
Dept : Loiret
Env. 30 message
Merci pour vos réponses. Quelques précisions: Je souhaite dans un premier temps solidifier le mur qui se laisse aller par endroit (surtout dans le bas). Je ne souhaite pas spécialement qu'il soit vraiment lisse, juste qu'il paraisse un peu plus "propre". Je comptais le peindre en blanc car mon jardin sera assez épuré et contemporain. L'idéal serait donc de trouver un genre de cimentage blanc pour "plaquer" par dessus le tout (en ayant pris soin de nettoyer le mur auparavant). Cet enduit renforcerait donc le mur, lui donnerait un aspect un peu plus propre et lui donnerait sa couleur blanche.
Au niveau de la vigne, je comptais mettre un support pour qu'elle s'attache sans abîmer le mur.
Encore merci pour votre aide! Smile
Ok, pour du contemporain il faut l'enduire et comme le dit judicieusement Richard : choisir la bonne couleur d'enduit dès le départ.
A moins de poser une structure en espalier décalée du mur d'une bonne distance, la vigne va toujours chercher à se ventouser sur le mur et abimer l'enduit.
Env. 30 message
"Ok, pour du contemporain il faut l'enduire et comme le dit judicieusement Richard : choisir la bonne couleur d'enduit dès le départ."
Merci Franchou. Cela dit, tu sais quel enduit je peux choisir?
Env. 30 message
Quelqu'un peut m'aider? Merci!
Va voir en grande surface, ils ont des nuanciers, tu pourra choisir la couleur qui te plait.
Env. 30 message
Merci pour la réponse mais je souhaitais savoir comment "fabriquer" cet enduit.
Pfiouu ben il te faut un four tunnel de 40m de long qui chauffe à 1400°C et une carrière exploitable avec les bon matériaux (argile, calcaire etc..)
Plus sérieusement achète le tout fait, ça ne sert à rien de se lancer dans l'industrie de l'enduit pour 20m² de mur.
Commence déjà à le brosser ou à le gommer pour laisser apparaitre la brique nue. A ce moment là tu avisera.
En cache depuis hier à 04h24
Photos d'enduits
Photos d'enduits
