Est ce que mes calculs sont justes?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 275 fois
Env. 30 message Caen (14)
je vais rénover en juillet une partie de la charpente d'une longère vendéenne(pannes, voligeage perpendiculaire aux pannes, liteaux, tuiles)
la toiture est en tuile et la maison se situe à longeville sur mer
la portée des pannes est de 4m50 et elles sont espacées de 1m et la pente du toit est de 26°
Je dois changer les pannes et les voliges et j'ai calculé
charge (tuile)+ charge (volige+liteau)+charge (neige) = 65 + 13 + 70=  148 daN/m²
d'où charge sur panne/ m² = 4.5*128=666  d'après les abacs pannes 7*25 charges admissible = 955
Pour les voliges du pin en 27 mm
Est ce que cela est correct?
Enfin  les voliges doivent avoir elle être d'un seul tenant (3m50) ou est il possible de poser une de 2m pui une de 1m50?
d'avance merci
De : Caen (14)
Excusez moi pour la dernière phrase : je me demande si les voliges doivent mesurer 3m50 ou si je peux en mettre deux bout à bout
De : Caen (14)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
ta section passe ,mais pas tes abacques ,955 c'est trop ,on est autour de 730kg.en toiture la flèche admise est de 1/300 de la portée,tu n'es pas obligé d'accepter ,mais au 1/400,la section sera plus grosse .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci pour ta réponse,
Don  d'après toi la section de 7*25 pour les pannes est correcte.
En ce qui concerne les voliges puis je les poser bout à bout ou doivent être d'un seul tenant?
Et enfin pour la sablière dois-je prendre la même section que les pannes?
De : Caen (14)
J'ai déjà posé du parquet sapin de 22 tous les mètres ,tu es tranquille.bien sûr quand tu franchis plusieurs pannes ,c'est encore plus résistant ,mais tu n'en as pas spécialement besoin.la volige par contre n'ayant pas de rainure et languette ,il faut un appui en bout ,c'est tout .
pour la sablière ,on ne voit de plan ,alors ,si elle est sur un mur ,7.5x11,sinon reste en 25x7.5.
gege
Merci pour l'info sur le parquet
Concernant la sablière elle repose sur un mur de pierre de 50 cm d'épaisseur
De : Caen (14)
Sablière sur mur:donc ,elle ne bosse pas!7.5x11
on a mis du parquet dans un chalet avec plafond apparent ; ça fait très chouette et on marche dessus pour faire la toiture ,j'ai bien aimé.
gege
Merci pour la rapidité de tes réponse
je posterai une petite photo quand le chantier sera terminé
De : Caen (14)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
