Votre avis sur mon plan plomberie connecté sur puit
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.186 fois
Membre utile Env. 300 message Pau (64)
Bonjour tout le monde,
J'ai attaqué les plans de plomberie de la maison qui sera connectée totalement au puit en muticouche. J'ai 2 salle de bain éloignées de 20m donc j'ai prévu un circulateur qui sera connecté aux interrupteurs des salle de bain.
Je pars de 0 en plomberie donc j'ai passé pas mal de temps à chercher sur le forum et ailleurs ce qu'il fallait mettre et où. Surtout pour connecter le puit et le circulateur.
Pour le puit j'ai cru comprendre qu'il fallait un "ballon vessie" qui permet de faire tampon pour économiser la pompe et qui permet aussi de réguler la pression. C'est bien çà ? Ou il y a plus simple ?
J'ai aussi prévu un osmoseur + filtre UV puisqu'après analyse mon puit contient des bactéries. Mais le puit n'est pas fermé et est sur un point bas donc c'est surement l'explication.
Le circulateur doit réchauffer l'eau de la nourrice la plus éloigné j'ai donc mis 2 clapets anti retour, un 1er entre les 2 nourrices pour ne pas refroidir la 1ere nourrice et un 2ème après le circulateur pour ne pas refroidir la 2ème nourrice une fois chauffée.
Je suppose que j'ai oublié des choses ou que certains organes ne sont pas à leur place. J'attends vos conseils avec impatience. Merci d'avance.
De : Pau (64)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Haut de puit:filtre a tamis 8/10-vanne d'arrêt-compteur -clapet AR-réducteur de pression-ballon tampon-vanne d'arrêt-filtre+UV-vanne d'arrêt-clapetAR
Un té pour piscine
Un té pour nourrices
UN té pour alim CET sur la ligne EF clapet AR té retour de bouclage CET.
La nourrice du local technique n'a pas besoin de bouclage et de toute façon votre clapet AR ne servirait a rien.
Assurez-vous que votre CET soit prévue pour un bouclage.
Je ne sais pas si le branchement de votre pompe de bouclage sur la lumière soit judicieux,j'aurais plutôt opter pour une programation.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Bonsoir et merci pour votre réponse. Donc si j'ai bien compris ca donnerait ca ?
De : Pau (64)
Le clapet AR a gauche du collecteur bain 1 n'est pas utile ,mettre un bouchon a droite de ce collecteur pas besoin de bouclage vu la distance du réseau.
Le bouclage se branche directement sur le CET si prévue pour ,sinon après le  groupe de sécurité ce dernier fait office de clapet AR vanne d'arrêt vidange
et surpression.
Pour le reste ça me semble correct éventuellement un by pass au niveau du traitement UV.
Par contre renseignez vous pour le bouclage du CET tous ne sont pas compatible .
Vous pouvez aussi supprimer le clapet AR a droite du té de bouclage.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Euh vous avez regardé le débit de votre osmoseur+UV ?
Je ne suis pas sûr que vous puissiez alimenter vraiment une maison avec un tel appareil pour un prix raisonnable.
De plus aucun intérêt de traiter l'eau pour les WC donc réseau à part pour WC et Jardin (pas de réseau d'ailleurs ?)
Dept : Dordogne
bubeline67 a écrit:Bonjour,
et surpression.
Salutations,
Merci c'est noté !
Pax24 a écrit:Euh vous avez regardé le débit de votre osmoseur+UV ?
J'ai pas encore regardé dans le détail  ... j'ai vu qu'il y a des filtres UV qui allaient jusqu'à 3 m3/h mais pas d'osmoseur. Peut-etre qu'un filtre UV suffirait aussi.
Pour les WC ca me fait faire un réseau à part exprès donc je voyais pas l'utilité de complexifier le réseau pour ca.
De : Pau (64)
Gui_64 a écrit:Pour les WC ca me fait faire un réseau à part exprès donc je voyais pas l'utilité de complexifier le réseau pour ca.
Parce que c'est une grosse consommation et que déjà mettre de la m*** dans de l'eau c'est une idée bizarre mais alors dans une eau traitée, adoucie, ou potable c'est juste absurde.
Donc utiliser un osmoseur qui va traiter dans les 150 litres/jour pour en balancer 30 ou 40 dans les WC c'est juste aberrant.
J'avais regardé à une époque cette solution pour utiliser ma citerne partout mais avec un débit qui dépasse difficilement les 2l/mn on ne peut guère alimenter plus d'un seul robinet.
Bref au vu de ce que vous dites sur les bactéries dans votre puit, sans parler du reste peut-être (nitrates etc..) ça me semble mal parti d'un point de vue sanitaire.
Dept : Dordogne
J'ai quand meme du mal à croire qu'il n'y ait pas de moyen de potabiliser un réseau domestique en 2015...
De : Pau (64)
Parfaitement Gui il suffit de faire le bon choix du stérilisateur UV avec agrément de l'état ACS ,je pense que 2m3 H de débit serait largement suffissant
PAX a raison de faire la remarque pour l'alim des WC mais il est vrai que pour quelques litres et de plus les réservoirs de chasse sont des nids a m...il vaut mieux
ne pas en rajouter et les alimenter avec une eau (propre)
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Bah après c'est une question de prix, si tu es prêt à mettre l'équivalent de 10 à 20 ans de conso d'une eau du réseau pourquoi pas.
Un 2m3/h osmosée veut dire que le puits doit pouvoir fournir 4 fois plus donc 8m3/h ! vérifie son débit avant ! Et prévoit une citerne pour récupérer les 6m3/h d'eau de rinçage pour les WC, le jardin etc...
Pour les WC c'est la seule utilisation, avec le jardin, autorisée par l'état d'une eau non traitée (puits, citerne). Il ne doit donc pas y avoir plus de problèmes sanitaires que ça, après y'a les toilettes sèches aussi quand on est dans une démarche d'auto-conso plus ou moins écolo ça va avec.
Quand à dire que ce n'est que "quelques litres" ! Les WC c'est le second poste de conso d'eau après les douches, c'est près d'un tiers de la conso, donc pas rien.
Dept : Dordogne
En cache depuis avant-hier à 21h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
