Positionnement equerres jonction T semelle LG47
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.186 fois
Env. 10 message Haute Garonne
En parcourant plusieurs forums, je n'ai pas trouvé le schéma (ou j'ai mal cherché qui montre comment positionner les équerres dans le cadre d'une jonction T avec des semelles filantes LG47
Je suis parti sur ce schéma (en m'appuyant sur les jonctions L) mais cela me semble trop dense en équerres (cela fait 12 équerres au total => 6 pour les filants de bas et 6 pour les filants du haut)
Vous trouverez mon schéma de base en suivant ce lien
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=320766SchmaJonctionT.png[/img]
Est-ce que mon schéma est correct ? si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez, svp, m'indiquer quelles couleurs supprimer et/ou repositionner ?
En vous remerciant par avance
Vous pouvez supprimer les équerres rouges et prolonger les vertes pour respecter le recouvrement de 50 diamètres sur la cage du refend.
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou
Mes équerres font 60*60 en tor de 10
Mes semelles s'entrecroisent l'une dans l'autre (je ne l'ai pas dessiné au niveau de mon schéma pour plus de clarté )
Du coup est-ce que cela passe ou je dois me faire des équerres vertes plus longues ?
C'est suffisant alors.
Merci beaucoup
Les rouges sont effectivement en trop.
Il va manquer le raccordement des longitudinaux de la longrine de façade : les aciers vont être interrompus. Donc il faut rajouter des "éclisses" (aciers droits) en recouvrement des aciers de façade.
Chaque acier coupé ou interrompu doivent trouver leur prolongement : là, ce n'est pas le cas pour les aciers du milieux !
Les principes fondamentaux :
- chaque acier coupé doit être remplacé/complété par des aciers de liaison
- tout acier coupé doit être remplacé par des aciers de même nature et/ou de même diamètre ou de même section (même nature = HA pour HA, Adx (aciers lisse) pour Adx ou alors il faut modifier les sections)
- les aciers en recouvrement doivent s'ancrer " profondément" dans la section du béton et certainement pas comme les aciers noir.
- En zone sismique 3 et 4, il est préférable de remplacer les équerres par de U
- Assurer au moins des recouvrements de 50 x diamètres pour des aciers HA (crantés)
- C'est valable bien sûr pour chaque lit d'acier
Dept : Eure
XEcthelionX a écrit:Merci
Du coup j'ai refait des schémas plus précis de mes semelles entrecroisées (le chevauchement des filants est d'environ 40 cm)
J'ai un doute quand vous dites que les rouges sont en trop (sur mon premier schéma) et pourtant c'est celles-ci que vous avez gardées dans votre schéma
Du coup, j'ai refait un schéma pour la jonction T en suivant vos principes fondamentaux
J'en profite également pour valider le schéma de la jonction L
De base, je n'avais pas mis l'équerre marron => vous confirmez qu'elle est nécessaire pour assurer la continuité de l'acier du milieux ?
Est-ce que les autres équerres sont, du coup, toutes nécessaires également ?
Est-ce que mes schémas sont corrects ?
Merci d'avance pour votre retour
Pourquoi remet tu des éclisses sur les 2eme et 3eme barre en partant du haut de ton croquis sur la jonction en T ? Il te suffit de recouvrir tes barres de 50 diamètres... Economie...
Oui, l’équerre marron est nécessaire dans la jonction en L.
Tu n'as pas envisagé des jonctions avec des U (plus économique et plus facile à mettre en place) ?
Dept : Eure
Pourquoi pas des U ... parce que j'ai déjà fabriqué bêtement mes équerres
Du coup je me tâte parce que c'est vrai que ça me simplifierait la vie et ça permettrait d'être plus propre au niveau de la mise en place
Est-ce que tu valides mes 2 schémas ?
Jonction L avec U
Jonction T avec U
Faut-il le U noir pour assurer la continuité de l'acier du milieu ou n'est-il pas nécessaire ? S'il n'est pas nécessaire, pourquoi (la curiosité est un vilain défaut, je sais ) ?
Enfin, si on repart sur des équerres, j'ai une question pour assouvir ma curiosité (décidément ), pourquoi le schéma ci-dessous où je croise les équerres n'est pas correct ?
Il me rappelle, pourtant curieusement, plus la forme du U
Jonction L avec U
Ca, oui. Sauf qu'il te manque deux jonctions pour les barres du milieu ! Soit tu rajoute 2 U mais tu gaspilles puisque tu prolonges un acier par deux brins, soit tu réduis les diamètres : deux brins HA 8 pour une barre HA 10, par exemple (tu suis ?). Ou alors tu mets un seul acier terminé par une crosse.
Jonction T avec U
Totalement inutile : tes recouvrements de barres de la longrine de façade assurent la même fonction(ou éclisses si tu fais avec ça) : pourquoi veux tu en rajouter ?
Et de toute façon, disposé comme ça, il serait très mal ancré !
Par contre, il te manque quelque chose d'essentiel : l'ancrage de l'acier central de ta longrine de refend !
Si tu penses que je t'ai laissé entendre que ce n'était pas correct, alors soit je me suis mal expliqué, soit je n'ai pas été assez clair...
Dept : Eure
Tout d'abord, je te remercie de prendre de ton temps pour répondre à mes questions
J'espère que ce sujet sera utile pour d'autres personnes
La nuit porte conseille (du moins j'espère)
Je vais rester sur mes équerres pour la jonction L afin d'utiliser mes équerres
Pour les refends, je souhaiterais partir sur ce schéma en U si tu le valides bien entendu
Dans mon schéma précédent, mon U noir permettait, selon moi, d'assurer l'ancrage de l'acier central de la longrine de refend (à priori j'avais tout faux )
Enfin ma dernière question, si nous passons aux chainages verticaux, je partirais sur ces schémas (vue de dessus)
Est-ce que je suis sur la bonne voie ?
Si ce n'est pas le cas, quel serait le bon dispositif à mettre en œuvre ?
Encore merci
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
