Pose terrasse et seuils de porte
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.728 fois
Env. 10 message Gironde
J'envisage la pose d'une terrasse en lame composite Jazz de chez Extrubois sur une dalle béton déjà existante. Le problème est qu'à chaque seuil de porte ou fenêtre la dalle est plus haute de 2 cm environ par rapport au reste de la dalle. Au magasin on me conseille de couper les lambourdes en hauteur (déconseillé par le constructeur) pour rattraper cet écart mais cela me ferait perdre la garantie de la terrasse du coup.
Avez vous déjà eu ce soucis et si oui comment avez vous fais ?
Merci d'avance
Membre utile Env. 2000 message Herault
- Quel type de lambourdes?
- Sens de la pose?
- quel "constructeur"?Unsure
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Bonjour Felvic,
Ce sont des lambourdes composites (30x60) qui seraient posées perpendiculairement aux seuils de porte (sauf pour 1 porte)
C'est en lisant les recommandantions de pose d'Extrubois qu'il est indiqué de ne pas couper les lambourdes en hauteur
Avec des lambourdes composites sur une dalle béton aucun probleme de les recouper un peu.
Au pire tu doubles le calage à cet endroit...
Dept : Herault
Super merci pour ta réponse ! Justement pour le calage, je ne trouve pas de recommandations pour les lambourdes que je pense utiliser, il est conseillé de les espacer de combien ? est ce qu'il faut mettre les chevilles à frapper aux endroits où sont les cales ?
Chez Silvadec c'est tous les 30 cm .Donc tu en mets tous les 15 cm à l'endroit où tu amincis celles-ci.
Par contre il est recommandé de ne pas les sceller dans le béton. Perso je le ferais quand même, au moins tous les 2 mètres...
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Effectivement, la garantie est perdue, d'une parce que recoupe des lambourdes et de deux parce que j'imagine que du coup la hauteur de réserve sera plus basse sous la lame, donc pas assez de ventilation selon le fabricant. Mais çà laisse quand même 40mm, ce qui est honorable.
Sinon, il faudrait doubler tout le long avec un profilé de même épaisseur que la marche...
Attention pour les lambourdes en composite, elles ne sont pas porteuses / structurelles, il faut donc un support bien droit en dessous et donc pas de cales.
Il ne faut pas non plus les cheviller ou les sceller pour qu'elles puissent, comme les lames, dilater.
Ah ca se complique... chevilles, pas chevilles !? on peut lire un peu partout des avis partagés à ce sujet, certains le font d'autres non.
Regarde ta notice de pose, pour Extrubois, ils ne contre indiquent pas le chevillage pour leurs lambourdes. Dans ce cas, go, chevilles!
C'est étonnant d'ailleurs, en général il est recommandé de les laisser flottantes, ce qui n'est franchement pas terrible... Je préfère quand même une structure bois sous composite.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 05h31
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
