Distribution intérieure : quelle gaine utiliser ???
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.026 fois
Env. 200 message Ain
Je projette d'installer un puits canadien dans ma future maison (avant projet finalisé). Il reste une question que j'ai du mal à résoudre : quel type de gaine isolée utiliser pour la distribution ? Où peut on en trouver ?
Si vous avez des conseils, je suis preneur !
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
En alu souple, bien entendu, pas en PVC souple trop fragile pour le nettoyage.
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Dans le cas ou je choisis d'isoler moi même, quel isolant préconisez vous d'utiliser ? Où l'approvisionner ?
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Il me semble aussi que pour une distribution par les cloisons, il existe des gaines plates (de section rectangulaire)
De : Montner (66) (66)
J'en ai entendu parler aussi sur le forum. Savez vous où se les procurer ?
Est ce que ça peut s'insérer dans du placopan BA13 ? dans du Placostyl ?
Dept : Ain
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
en réfléchissant à la distribution intérieur et le type de tuyau à utiliser, je ma demande comment cela ce passe au niveau de la transmission des sons entre les différentes bouches d'insuflation. Il ne faudrait pas que cela devienne un système d'interphone. Il y a t'il un moyen de limiter ce désagrément.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Env. 300 message Loire Atlantique
concernant les conduits plats, 4 cm * 12 cm (de mémoire) équivalent d'un conduit de 80 mm de type VMC, ou 6*20 pour un conduit de 125 mm; j'en vois un peu partout dans les GSB (Casto, LM). Il coûte entre 6 et 10 euros le mètre et il existe plein d'accessoires (coudes, raccords, passage entre système plat et gaine etc.)
Concernant "l'interphone": c'est vrai, peut-être il y a un risque. Mais j'ai vu également dans les GSBs un "piège à son" pour conduit VMC. Peut-être cela peut faire l'affire. Je n'ai pas essayé, je n'ai donc aucune idée si c'est efficace ou pas. Il coûte environ 10 euros.
Jojo
Merci pour cette info jojo. Peux-tu éventuellement, donner les réf. de ces produits (gaine plate) ou dire dans quel rayon tu les a vus, car j'ai bien cherché et j'en ai pas trouvé.
Je vais distribuer l'air du PC en partant des combles et vers les pièces de vie. Mon doublage est en demi-styl et ces gaines devraient faire l'affaire. Je souhaite mettre les bouches de soufflage au dessus des fenêtres ou baies vitrées..
Info intéressante! s'agit il de conduits isolés ou non ?
L'isolation est primordiale pour un puits canadien.
Dept : Ain
exactement. Je rajouterai que dans le cas d'un demi-styl, il y a même pas besoin d'isoler puisqu'il va est mis de toute de façon dans l'isolation.
Jojo
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
. a écrit:Bonjour,
On en trouve effectivement dand les GSB au rayon VMC. Celles que j'ai vu étaient en PVC et non-isolées. De toute manière, le mieux est de rajouter soi-même l'isolant car l'isolation des gaines proposée n'est pas suffisante. A mon avis, ce qui est surtout primordial, c'est de réduire la longueur des gaines de repartition.
Crying Je dois être bigleux... j'ai jamais trouvé le rayon VMC Crying
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
kite a écrit:.... Je dois être bigleux... j'ai jamais trouvé le rayon VMC Crying
Effectivement ! Dans toutes les GSB, il y a un rayon spécialisé dans la ventilation et la VMC...
W00t J'ai trouvé W00t Au casto du coin Rolleyes Cool
Par contre, il y avait déjà débalée, une gaine alu isolée phonique et thermique... Je me permet de vous decrire cette gaine car je suis intrigué:
A l'intérieur, il y a une gaine alu perforé de millier de petits trous. Autour de cette gaine, de la laine de verre. Puis autour de l'ensemble, a nouveau un film aluminium. Selon la notice, lors de la connexion, il faut la faire avec la gaine intérieur, et bien refermer la gaine extérieur sur la connection.
Je comprends l'interêt des p'tits trous pour "pieger" le son, mais cela me fait tout bizarre de penser que l'air puisse passer a travers la laine de verre... Pas top sur le plan sanitaire
Qu'en pensez-vous ?
M. Kite
Qu'en pensez-vous ?
M. Kite
Cela ressemble au silencieux à absorption que je fabriquait pour ma mobylette... Rolleyes
Très efficace pour le bruit, mais effectivement l'idée d'introduire de la laine de verre ou autre produit du même genre dans un circuit d'insufflation d'air me laisse aussi perplexe. Crying
Pour ma part je m'abstiendrais, je pense plutot utiliser du tube PVC lisse placé dans un coffrage isolé.
Pas top le PVC pour la ventilation, la colle peut émettre des vapeurs nocives...
Citation: Très efficace pour le bruit, mais effectivement l'idée d'introduire de la laine de verre ou autre produit du même genre dans un circuit d'insufflation d'air me laisse aussi perplexe.
A mon avis ce genre de canalisations est plutôt prévue pour une aspiration (VMC) et pas en insufflation.
Poun66 a écrit:Pas top le PVC pour la ventilation, la colle peut émettre des vapeurs nocives...
Disons que ce produits est vendu également en kit dans des systèmes de récuparation de chaleur par ventilation de cheminé....
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 07h20
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions briques alvéolaires
