Piscine transformé en hébergement
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 409 fois
Env. 10 message Gironde
Je me lance dans l'acquisition et la rénovation d’une « bâtisse ». J’ai mené de nombreuses recherches mais le projet étant original je préfère poser mes questions.
L’originalité réside dans le fait qu’il s’agit d’une PISCINE.
Un bâtiment de 120 m² dans laquelle était creusé une piscine de 8 x 4 m. Pour une profondeur de 1,60 m.
Je prévoit de conserver les murs et la toiture mais de tout refaire à l’intérieur.
La 1ère étape consiste à reboucher le trou béant (58 m3) afin de repartir sur un plateau « propre » de 120m².
Mon idée initiale était de remblayer la piscine. Mais je penche désormais pour y faire une cave recouverte d’un hourdi.
Je prévois donc de décaisser le centre de la piscine d’environ 80 cm (laissant une bordure de 40/50 cm pour soutenir les parois actuelles de la piscine).
1ère interrogation :
Une fois la piscine décaissée, je devrais faire une nouvelle dalle. Que proposez vous pour limiter les remonter d’humidité ?
Je pensais réaliser un hérisson + Film Polyane + Béton Armé 10 cm
Une fois le plancher hourdi posé sur la cave, il sera au même niveau que la dalle (actuellement en carrelage) qui entoure la piscine. Je souhaiterais couler une dalle en béton armé sur toute la surface de 120 m2 (Hourdi + dalle existante) . Dalle sur laquelle viendra se poser 60mm d’isolant + chauffage au sol hydralique + 4 cm de chape liquide.
Problème, les ouvertures existantes (que je ne souhaite pas toucher) ont une hauteur actuelle de 225 cm.
Je suis donc limité.
2ème interrogation :
Une dalle en béton armée est-elle vraiment nécessaire sur toute la superficie ? Y at-il d’autres solutions pour éviter d’élever le sol de 20 cm ? (autres que décaisser aussi le contour de la piscine)
J’espère avoir donné suffisamment d’information.
Merci pour votre aide.
Devis rénovation de maison
