Construction d'un muret de clôture
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 888 fois
Env. 10 message Yonne
Je voudrais réaliser une clôture de 23 m (droite) entre une maison et un mur existant sur rue
pour cela, je compte faire installer un muret en parpaings de h 0.60 m sur lequel je compte mettre des lattes alu
quelqu'un pourrait t'il me dire de quelle profondeur et quelle largeur doit on creuser pour la fondation
avez vous également une idée du coût pour la réalisation éventuelle du muret par un artisan
je compte aussi installer une piscine coque le plus proche possible de la clôture mais entre cette dernière et le bassin, il doit y avoir une tranchée pour arrivée d'eau et eaux usées entre la rue et la maison.
savez vous quelle distance doit séparer la tranchée du muret et celle ci, ainsi que entre cette dernière et le trou pour la piscine
merci pour vos conseils
Dept : Yonne
Env. 10 message Thionville (57)
Vous n'avez pas spécifié le type de parpaings que vous comptiez utiliser pour ce mur de clôture.
Si vous partez sur des blocs de béton traditionnels type "agglos" 20x20x50, il vous faudra environs 140 agglos pour vos 23m sur 60cm de ht.
Le poids d'un agglo de 20 étant approximativement de 18kg, je vous conseille de couler une fondation de 40cm de large afin d'avoir 10cm de chaque côté, et de 40cm de profondeur minimum.
Toutefois, si vous êtes avide de matériaux plus contemporains, je vous conseillerai de partir sur un muret en béton cellulaire, plus léger et bien plus facile à mettre en place malgré un cout plus élevé pour les matériaux.
De : Thionville (57)
Merci pour ces conseils
avez vous une idée de cout de réalisation pour ce muret
Dept : Yonne
AimGi a écrit:Bonjour,
Construire un muret de clôture en béton cellulaire, je ne vois pas du tout l'intérêt. Le béton cellulaire est idéal pour l'isolation, pour un mur de clôture, un simple parpaing est largement suffisant.
La fondation peut faire 25cm de haut, c'est suffisant (enfin tout dépend du terrain, là encore).
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
Suffisant mais pas hors gel?
De : Meaux (77)
Le hors gel n'a rien à voir avec l'épaisseur de bon béton, c'est le fond de fouilles qui doit être hors gel.
Dept : Loiret
Ok mais alors tu décaisse jusqu'au hors gel et après tu mets quoi? des cailloux ou autres?
De : Meaux (77)
Tu mets du béton pour faire la fondation. D'abord 5cm de gros béton minimum, mettre l'armature et le bon béton sur 25 à 30cm de haut.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h26
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
