Charpentre tradi et fermette sur plain pied
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.088 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Mon constructeur me propose pour 500€ de plus value de faire une charpente traditionnelle sur la partie du garage
Sachant que la maison est un plain pied avec garage accolé sans decroché
Cela est il possible d avoir la charpente en fermette pour la partie habitable et une partie charpente traditionnelle pour la partie garage et ainsi pouvoir amenager les combles et en faire un grenier pour stocker
Merci pour vos retours
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Bien sûr ,du bon tradi ,c'est cool .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
C est sur sa permet d amenager un peu de comble pour grenier
Mais je n arrive pas a comprendre comment techniquement sur une maison plain pied avec le garage a accole dans la continuité comment c est possible de faire de la fermette et ensuite que de la tradi sur la partie garage
Dept : Puy De Dome
Il faut voir son plan ,il doit y avoir un pignon en maçonnerie qui va lui permettre de mettre en face une ferme en tradi et les pannes habituelles .
gege
Env. 100 message Cournon (63)
[/img]
Schéma de principe
Il suffit que les deux systèmes aient la même pente. Le grenier n'est pas extraordinaire : 1.80 à 2 m au plus haut mais ça permet de se débarrasser de quelques trucs.
Bien penser à faire un solivage et un plancher sur le garage.
Exemple de toit  vu de l'extérieur  où la partie traditionnelle est à gauche et ola suite du toit en fermette. de l'extérieur rien n'est visible :
[/img]
De : Cournon (63)
Bon dessin ,mais je doute qu'il y ait une fermette triple ,d'ou ma ferme tradi.le tout à contreventer quand même mais là on manque de plans.
gege
Ok. Je reverrai sa avec le conducteur de travaux alors. Je ferais un retour sur ce sujet. Merci a vous
Dept : Puy De Dome
Caz63 a écrit: Cela est il possible d avoir la charpente en fermette pour la partie habitable et une partie charpente traditionnelle pour la partie garage et ainsi pouvoir amenager les combles et en faire un grenier pour stocker
Caz63 a écrit:C est sur sa permet d amenager un peu de comble pour grenier
à condition que la demande soit faite dès le départ sinon le solivage ne supportera pas le poids.
autrement dit : vous aurez 1 partie en fermette et 1 partie en tradi... les 2 seront aménageables-habitables : je ne vois pas bien l'intérêt de ce surcout pour le garage
@gege94500 :
Les deux solutions sont possibles soit ferme traditionnelle soit 3 fermettes accollées.
Cordialement,
De : Cournon (63)
Merci pour vos reponses
Donc aucun risque, aucune fragilite sur ce type de charpente ?
Je ne pense pas qu il y a un pignon de maconnerie entre les 2 charpentes
C est pour cà que je me demandais comment technique cela etait possible de faire la partie maison en fermette et de venir greffer une traditionnelle pour finir le garage
Dept : Puy De Dome
Re bonjour,
D'un côté :
la panne repose via un sabot dans le parpaing (pignon garage)
De l'autre la panne repose sur la ferme support (ferme traditionnelle ou fermette triple).
A priori il n'y a pas plus de fragilité à cet endroit que de faire une charpente traditionnelle intégrale sur l'ensemble de la maison. Car une fois les chevron et litelage mis ça ne doit pas bouger ...
Je t'envoie des photos vu de l'intérieur en message privé à l'occase.
Cordialement,
De : Cournon (63)
Je rejoins Elisa sur sa remarque,pourquoi cette charpente hybride ?
c'est un oubli de commande ou quoi d'autre?
gege
Re bonjour,
L'objectif de cette charpente hybride et de faire un grenier sur le garage et pas sur la maison. La partie maison n'est pas aménageable.
Après si toute la maison (y compris le garage) est en charpente traditionnelle le grenier peut être fait en intégralité sur l'ensemble de la maison. C'est ce qui est mon cas.
C'est question de choix et de coût surtout.
Cordialement,
De : Cournon (63)
Oui tout a fait c est bien pour faire une partie grenier dans le garage pour stocker
Dept : Puy De Dome
youps, j'avais lu trop vite , si la partie habitable n'était pas aménageable effectivement
Quelle est la comparaison de coût?,le tradi m'irait mieux ,après on va te chipoter l'accrochage d'une hotte en plafond de la cuisine.
gege
[img][/img]bonjour je voudrais si je pouvais assemblée met 5 ferme a l.ancienne avec des sabots met ferme mesure 8 m 60 avec double madrier. hauteur du poinçon mesure 2 m   .maison plain pied largeur 8m60 longueur 12m  merci cordialement
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
