Avis état raccord serti
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.472 fois
Photographe Env. 500 message Ceret (66)
Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour connaitre votre avis sur le sertissage d'un raccord D16 sur sortie de douche Fixoplac.
Voila, jusqu'à présent je faisait mes raccords à glissement. Mais là, un ami m'a refiler quelques raccord à sertir et mon fournisseur m'a prêter une pince. Ma question est, lorsque je pince le raccord de douche, la mâchoire ne passe pas entièrement et écrase donc que ponctuellement la bague, soit un trait au lieu de deux, alors que quand je fais un raccord sur des écrous libres, aucun problème. Avez vous une astuce pour refaire le "deuxieme" pincement ou un seul suffit?
Ma question est peu être bête mais je ne voudrai pas faire de bêtise.
Raccord ecrou libre: deux point de sertissage
Raccord serti
Raccord de douche, un point de sertissage.
Raccord serti. bon ou pas?
Machoire et bague. J'utilise peut etre pas la bonne pince?
Merci de vos conseils.
De : Ceret (66)
Ta pince semble être une TH.
Pour vérifier simplement : les joints de caoutchouc fixés sur la partie laiton doivent se retrouver dans les bosses laissées après sertissage et surtout pas comprimés.
EDIT : schéma explicatif (pour du multicouche) :
Dept : Pas De Calais
Bonjour.
Oui, c'est bien une TH16.
Je vais regarder la position des joints du raccord. Si un pincement c'est fait entre les 2 joints c'est donc bon et suffisant?
C'est quoi comme type de pince qu'il faut utiliser pour Fixoplac?
De : Ceret (66)
J'en ai aucune idée ça doit être écrit sur l’emballage non?
Si un seul joint est pris ça devrait être étanche mais je parierais pas ma montre. Faut vraiment vérifier le type de mors à utiliser.
Ok merci, je vais vérifier. Hier, j'ai rien vu justement sur la boite. Je vais re regarder à froid! Biggrin
Merci et te tiens au courant.
De : Ceret (66)
Bon, sur la boîte il n'y a rien de préciser, par contre le raccord:
Il n'y a pas de joint, visiblement c'est que sur le multicouche qu'il y est.
A quoi sert la bague blanche du raccord? Car c'est elle qui empêche la pince de prendre la totalité de la bague à sertir?
De : Ceret (66)
Env. 200 message Haute Savoie
A mon avis , la bague blanche du raccord va dans la gorge le plus profonde de la pince a sertir pour la positionner , de cette facon il y aura les 2 traits de sertissage sur le raccord.
Par contre, il faur verifier que les raccords soient compatibles avec du Th
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
Merci, c'est ce à quoi je viens de penser, mais c'est pas possible. Je me suis trompé, c'est pas la bague blanche qui coince, c'est le coude en laiton!
Je dois pas avoir la bonne pince ou mâchoire ! Il doit ptet falloir utiliser une pince manuelle plus fine?
De : Ceret (66)
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
C'est exactement ça. Je me suis aussi fait avoir au début de mon installation
Sur la troisième photo du premier post, la pince devrait être plus à gauche, de façon à ce que la bague blanche s'incruste dans la grosse gorge des mors.
Par contre, pour le coude laiton qui empêche de mettre la pince dans la bonne position, là je n'ai pas d'explication... c'est étrange.
De : Lyon (69)
La douille est clipsée dans la bague blanche. Elle sert donc simplement a garder la douille en place.
Pour moi les mâchoires ne correspondent pas aux raccords que tu utilises.
sur la photo du raccord a écrou libre le tube ne semble pas emboité a fond. Pour moi,il aurait du aller en butée .... .
De : Finistére (29)
A priori la machoire de la pince n'est pas la bonne, d'apres le site Somatherm pour les raccords a sertir per il faut des machoires en H, meme sertissage que le TH mais sans la gorge qui chevauche la bague en plastique blanc. De cette façon tu auras le double sertissage.
Ci dessous l'adresse du site Somatherm ou il preconise des machoires en H
http://somatherm.fr/pdf/rubriques/hydrocable_per.pdf
Bonne soirée
Dept : Haute Savoie
Impécable, merci j'ai la réponse. C'est bien ce que je craignais de ne pas avoir la bonne machoire.
Mes raccord doivent etre à refaire....Crying
Merci encore. Wink
De : Ceret (66)
Ca y est, j'ai refait un sertissage sur le meme raccord avec une nouvelle pince. Cette fois ci elle pince bien et je pense que le sertissage sera bon.
Sertissage Fixoplac
Pince Sertissage
De : Ceret (66)
Env. 10 message Drome
finalement la pince avec la machoire H a t-elle resolu le problème ? photo ?
moi je me lance à peine dans la plomberie ca me fait des bourrelets, donc le sertisssage ne semble pas faire le tour du tuyau (comme sur la premiere photo) j'ai peur qu'il y ait une fuite !
cordialement
Env. 20 message Essonne
Hello,
Tu as probablement le meme probleme (mors de ta pince non compatibles avec les raccords).
Poste une photo de tes raccords et de tes mors.
De toute maniere, les mors doivent etre sur le raccord : si une partie des mors est en dehors (surtout une partie des cannelures qui assurent le sertissage), alors il y a de fortes chances que ce ne soit pas les bons mors.
Stef.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 06h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
