Avis isolation vide sanitaire
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.023 fois
Photographe Env. 100 message Caen (14)
Je voudrais avoir votre avis concernant l'isolation du vide sanitaire qui est en cours sur ma maison (cf photo ci-dessous). Les hourdis sont en polystyrène, est ce que c'est bien ? Et surtout est ce suffisant sachant que j'habite en Normandie donc région assez humide !
Le coulage de la dalle béton est prévu cet après-midi.
De : Caen (14)
Il serait temps de s'en préoccuper .
Ne vous inquiétez pas, oui le polystyrène ne pose pas de problème avec l'humidité.
Par contre on ne voit pas bien sur la photo, mais l'arase étanche a t-elle été réalisée ?
Dept : Eure Et Loir
J'ai pas l'impression , elle doit être faite au dessous des hourdis non ?
De : Caen (14)
Bonjour oui avec des planelles l'arase étanche est sous le plancher.
Dept : Pas De Calais
Donc l'arase étanche devrait être réalisée après que la dalle ait été coulée ?
Une photo de la dalle d'une parcelle voisine, j'ai pas l'impression qu'il y ait une arase...
De : Caen (14)
Non, en cas de planelle l'arase étanche est sous le plancher.
Donc réalisée avant même la pose des poutrelles et bien avant le coulage de la dalle.
Les maçon de la parcelle voisine se sont gourés aussi.
Je pense pas qu'ils se soient "gourés", je pense plutôt qu'ils cherchent à faire des économies ... Je vais contacter le CDT pour savoir ce qu'il en est, ça m'énerve là !
C'est toujours pareil quand on y connait rien, on se fait avoir ... Si j'avais pas posé de question sur ce forum, j'en aurai jamais rien su.
De : Caen (14)
Je vous montre un zoom, au dessus du VS (2 rangs) on voit que le joint est plus clair et qu'il parait avoir été brossé (tout a été fait à la suite, dimanche il y avait rien encore), est ce que cela pourrait être l'arase étanche ou pas ? A quoi la reconnait-on ?
De : Caen (14)
L'arase étanche est soit une épaisseur de mortier hydrofugé de 3 à 4cm d'épaisseur soit un film bitumineux pris entre 2 couches de mortier de 2cm chacune.
Pour moi vous n'avez pas cette épaisseur de mortier.
L'aspect brossé c'est le badigeon qu'ils ont mis sur les parpaings, complètement inutile s'il n'y a pas l'arase étanche.
Ça c'est bon : https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_865290.php
Ok merci pour toutes ces informations, je vais avoir deux mots à dire au CDT alors ... En Normandie ne pas faire d'arase étanche, j'ai comme l'impression qu'ils se foutent de ma g....e !
De : Caen (14)
Il n'y a aucun moyen de rattraper le coup à part démolir et refaire ?
Etonnant quand même, je suis allé faire le tour de toutes les constructions en cours autour (je suis dans un nouveau lotissement) aucune m'a semblé avoir quelques choses qui ressemblent à une arase étanche...
De : Caen (14)
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Dans votre descriptif l'arase étanche n'est pas indiquée dans la partie Gros œuvre ?
De : La Forest Landerneau (29)
Non c'est pas indiqué. Il est indiqué que deux couches d'un revêtement étanche seront appliquées sur les soubassements (je sais plus exactement les termes). Je pensais que ça suffisait, j'avais jamais entendu parlé d'arase étanche avant hier ...
De : Caen (14)
Voici le DTU avec les planelles c'est le schéma du bas (arase sous le plancher et 15cm au dessus du sol fini) :
L'arase étanche est très souvent oubliée, pas étonnant que tu n'en vois pas ailleurs.
Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas utile et si sur ta notice elle est placée au dessus du plancher alors ta notice ne respecte pas la norme.
Si un jours tu as des remontées capillaires, l'assurance enverra son expert qui constatera le non respect du DTU ce qui engagera une bataille entre assurances très longue pour toi.
Si le désordre apparait après 10 ans l'assurance bottera tout simplement en touche.
Il peuvent rattraper le coup en enlevant les planelles et en coffrant par l'extérieur le plancher pour qu'il soit entièrement en béton comme dans le schéma du haut.
Les 2 couches indiquées ce doit être sur les parpaings (face verticale), réalisé avec un ciment hydrofuge probablement. Ce n'est pas l'arase...
Demande leur comment ils vont faire l'arase étanche ;)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h06
Le dosage du béton
Le dosage du béton
