Isoler 1 mur en pierre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.665 fois
Env. 40 message
Dry Bjr
Jai un mur en pierre exposé du côté de la bise, avec seulement de la brique pour isolant ; peut-on rajouter une épaisseur de laine de verre ou du placo + polystyrène ou la brique suffit - elle ?
Env. 20 message Uzès-gard
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
tu as une idee de l'epaisseur de ton mur????
je pense qu'il faut l'isoler....
pour un sentiment de confort il faut que ton mur soit au mini a 18 degre en face interieur ...
a moins que ce soit en sous sol !!!!
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Env. 40 message
salu Chew
le mur fait au 40 cm d'épaisseur.
Le mieux est-il de la laine de verre, de roche ou du placo ? C'est une vieille ferme dans le Jura donc il fait assez froid.
bah peut etre laine de verre plus placo ....
je vais te faire un petit calcul quand j'aurais 5 min ;)
De : France (98)
Env. 1000 message Saumur (49)
Laine de verre croiser + siporex le top Smile
De : Saumur (49)
seul inconvenient.. tu voit pu tes belle pierre c'est un peu dommage surtout qu'avec 40 cm je suis pas sur que ton isolation soit indispensable !!!
De : France (98)
Env. 40 message
chew a écrit:seul inconvenient.. tu voit pu tes belle pierre c'est un peu dommage surtout qu'avec 40 cm je suis pas sur que ton isolation soit indispensable !!!
il y a déjà l'épaisseur de brique, donc on ne voit plus la pierre.
la brique rouge c'est sympa d'apres moi .. sinon tu met un papier peint imitation brique :p
De : France (98)
Pour tout les calculs de résistance thermique des murs, je vous conseille le site www.ideesmaison.com
On y trouve une page qui calcule automatiquement la résistance thermique d'un mur à partir des matériaux utilisés et de leur épaisseur.
Je ne travaille pas pour eux mais je trouve leur site GENIAL.
Plus tu isoles, plus tu fais des économies, moins tu pollues. Les limites sont ton budget et l'encombrement.
A choisir entre le polystyrene et la laine de roche (la peste et le choléra Crying ),
je te conseille la laine de roche car elle permettra un peu à ton mur de respirer contrairement au polystyrene (effet K-Way).
Cordialement,
Phil2p2m
La construction a enfin repris : 9 mois de retard pour la réception et la finition est baclée. Merci EVE Construction !
De : Uzès-gard
