Quel est le chauffage le plus appriorié pour une maison ancienne 200m² 2 niveaux en Côte d'Or
Chaudière granulés automatique (3 votes)
 75%
Chaudière mixte fioul / PAC (2 votes)
 50%
4 participants et 5 votes (plusieurs réponses possibles)
Env. 50 message Cote D'or
Nous allons acquérir une maison datant des années 1850 de 200m² sur deux niveaux.
La maison se situe en Côte d'Or donc hiver rigoureux et été chauds.
La maison n'a pas de chauffage central et nous avons réalisé des devis pour en installer un.
Nous étions partis sur une chaudière automatique à granulés mais un plombier chauffagiste nous à parlé des chaudière mixte fioul / PAC.
Le problème est que chaque artisan nous vante le modèle qu'il pose et au final on ne sait pas ce qui est le mieux pour la maison.
Maintenant nous hésitons complètement... Nous avons qu'une installation de chaudière à granulés sera onéreuse mais si c'est économique sur le long terme nous sommes prêts à investir.
Qu'en est il des chaudières mixte fioul / pac, est ce aussi économique ?
Au niveau de la fiabilité est-ce correct (vu le prix!!), le chauffagiste qui nous a parlé des chaudières mixtes nous a dit qu'il y avait des problèmes de visses sans fin avec les chaudières granulés.
Les deux modes de chauffage central sont ils fiables ?
Nous avons besoins de conseils avisés
Merci d'avance !
Dept : Cote D'or
Bonjour, le meilleur chauffage c'est l'isolation, c'est ce qui permet de ne pas avoir une conso astronomique. Quel que soit le système de chauffage que vous mettez, les besoins sont énormes, donc il faut commencer par réduire les besoins.
Oui nous avons prévu d'isoler mais nous nous devons quand même choisir un mode de chauffage.
Dept : Cote D'or
Bonjour, oui, mais vous allez choisir un chauffage pour les besoins actuels de votre maison, mais lorsque vous aurez isolé, ce chauffage sera trop puissant puisque les besoins seront réduits.
Et ce n'est pas la peine de mettre une PAC tant que la maison n'est pas isolée.
La maison sera isolée comme il se doit évidemment.
Nous allons lancer les travaux en même temps car sinon pas de chauffage ni d'eau chaude, on doit donc choisir maintenant notre système de chauffage.
Je vous demande donc vos avis sur ces deux modes de chauffage
Dept : Cote D'or
mon avis sur ces 2 systèmes : je préfère la chaudière pellets plutot qu'une cuve à fuel.
bref, avis sans aucun intérêt.
je rejoins ce qui est dit plus haut : on ne peut pas donner d'avis correct-objectif dans votre intérêt sans connaitre les déperditions, les besoins de chauffe du logement.
ok vous "lancez les travaux en même temps" mais il n'empêche que si vous isolez, il faut faire le calcul des besoins -de chauffe- avec l'isolant prévu.
j'ai longtemps vécu dans le 21, j'ajouterais humide pour le climat...
ma dernière maison dans le Val de Saône : +- 150m2 chauffés avec 3 rads electriques et 1 soufflant dans la sdb...
aujourd'hui en Auvergne, maison "isolée comme il se doit" : pas de chauffage...
et pour le "sinon pas d'eau chaude", vous pourriez installer un ballon type cumulus petite capacité, souvent le moins couteux et rapide à poser.
Je demande des avis constructif pas des avis qui me disent que ma question ne sert à rien.
La maison est une vieille maison en pierre sans fondations, on ne pourra pas se permettre de ne pas avoir de chauffage même avec une bonne isolation.
Je réitère donc ma question sans demander ce qu'il faut absolument que nous mettions nous, je cherche des avis sur la fiabilité de ces deux systèmes, et sur le cout moyen d'une année de chauffage / maison identique.
Dept : Cote D'or
Encore moi, mais promis c'est le dernier :
LutinsXen a écrit:...
fiabilité des systèmes : ... dépend des marques et les plus lues-vues sur le wèb et les foires ne sont pas forcément les meilleures ...
cout moyen d'une année de chauffe sans connaitre les déperditions : joker
bonne continuation.
Pour donner un ordre d'idée, j'ai des amis qui ont acheté une maison familiale dans le Bugey (pas chaud). Murs en pierre de 60 cm, surface sur deux niveaux, je dirais 160 m2 au moins.
Au RDC, ils ont fait mettre un plancher chauffant à eau sur la surface de la pièce de vie (peut-êtr"e 40 m2) , ailleurs radiateurs eau chaude , en fonte d'époque à l'étage et neufs en acier au RDC.
Fenêtres neuves en bois partout, et blindage de l'isolation des combles.
Pour alimenter tout cela , une chaudière fioul (assez gros modèle) datant d'environ 10 ans.
Ils n'ont pas souhaité isoler les murs ( et oui, mon copain est bizarre).
Bref, conso fioul, environ 1500 l /an comprenant l'ECS.
C'est très confortable chez eux en hiver, surtout grâce au plancher chauffant. Il faut dire que la maison est orientée plein Sud, avec de grandes ouvertures, pas mal d'espaces tampon, et ils ne sont que deux, donc toutes les chambres de l'étage  ne sont pas chauffées à 20 °C en permanence.
De : Lyon (69)
Merci pour votre réponse, du coup si mes calculs sont bons ça ferait environ 87€/mois.
C'est pas énorme et j'aurais eu tendance à penser que ça aurait été beaucoup plus.
J'ai du mal à imaginer les consos avec une chaudière à granulés (pour l'instant nous pensons installer ce système).
Pour répondre un peu aux autres questions : toutes les fenêtres et portes seront changées par du double vitrage. La maison est orientée plein sud.
Nous isolerons les murs, le plafond ainsi que les sols en essayent de respecter les normes tel que :
- isolation sol avec plaques de polyuréthane épaisseur 58mm R=2.6
- laine de verre dans les combles ep 200mm en double couches croisées
- murs isolés laine de verre ep 175mm / plaques de plâtre R=4.3
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 400 message Suisse
Salut,
Je suis stupéfait par ton chauffagiste qui te propose une solution mixte fioul/électrique !  On se croirait revenu 30 ans en arrière. De plus, il te dit de ne pas prendre une chaudière à granulés car il y a des problèmes de vis sans fin, ça ne fait que confirmer qu'il ne sait pas de quoi il parle (et accessoirement que c'est un crétin).  Moi, je te dis de ne pas acheter de voitures, car il y en a qui ont des problèmes d'essuies-glace; tu fais quoi ?
Bref, voilà maintenant 6 ans que j'ai changé ma chaudière fioul (que j'ai eu 19 ans) pour une chaudière à granulés 100% automatique. Verdict ?  Que du bonheur, le même automatisme que le fioul, mais avec des économies de l'ordre de 40%, en utilisant une énergie renouvelable, neutre en CO2, et de production locale. La seule chose que j'ai à faire en plus, c'est vider un bac à cendre 3 fois par an.
N'en déplaise à ton chauffagiste, je n'ai jamais eu de problème de vis sans fin, et pour cause, car sur mon installation, l'alimentation se fait par aspiration...
J'ai une chaudière de 20 kW qui chauffe une maison de deux appartements d'un volume total de 1500 m3, et qui produit l'ecs toute l'année.
Si ton chauffagiste était sûr de sa "solution", il te démontrerait les avantages de cette dernière plutôt que de critiquer une chaudière à pellet dont il n'a probablement jamais vu la couleur.
Bon choix ;)
De : Suisse
Merci pour la réponse ! De quelle marque est ta chaudière ?
Nous sommes tentés par la chaudière OKOFEN Smart.
Par curiosité à combien te revient le chauffage et la production d'eau chaude pour toute ta surface ?
Dept : Cote D'or
Bonjour : économie de 40% d'argent, et encore par rapport à l'époque où le mazout était à 1 euros, mais la conso est l'équivalent de celle du mazout puisqu'il faut fournir autant de chauffage.
Il ne faut pas mélanger, le changement de chaudière ne peut faire, à la rigueur qu'une économie en argent, les besoins restent les mêmes.
Si vraiment on veut éviter la pollution (car tout pollue) il faut sérieusement isoler.
Et l'isolation prévue par LustenXen, va faire qu'il va réduire les besoins de chauffage par 3 facilement, donc en choisissant une chaudière pour les besoins actuels, il va se retrouver comme quelqu'un qui prend un semi remorque au lieu d'une petite voiture pour aller faire ses courses.
Il me semble que ça ne paraît pas évident pour tout le monde, et pourtant ce n'est pas compliqué.
L'isolation, la pose des fenêtres en pvc ainsi que l'instalaltion de la chaudière se fera à peu près en même temps (dans la mesure du possible).
Nous n'habiterons la maison qu'après ces travaux.
Donc évidemment nous allons choisir un mode de chauffage en vue de tous les travaux qui seront faits !
La chaudière à granulés onéreuse à l'achat nous semble rentable sur le long terme étant donné le faible cout de chauffage par la suite (il me semble).
L'isolation que nous allons effectuer vous semble correcte ?
Dept : Cote D'or
Bonjour, oui, l'isolation que vous indiquez, est plus que correcte. Elle devrait réduire spectaculairement les besoins énergétiques.
Faites attention de limiter les ponts thermiques autant que possible. C'est bien d'avoir pensé à isoler le sol que souvent on oubie, et dans ce cas, c'est inconfortable.
Il faut évaluer les besoins après isolation.
J'ai fait refaire entièrement un chauffage central : chaudière, tuyaux, radiateurs. Le chauffagiste a fait faire le calcul pour la chaudière et les radiateurs en tenant compte de l'isolation qu'on faisait. Il nous a ramené des radiateurs minces contenant peu d'eau, bien plus faibles que les radiateurs en fonte qu'on a été obligé d'enlever.
Et bien, ça chauffe parfaitement bien. Ces radiateurs auraient été complètement insuffisant avant l'isolation.
Nous avosn RDV pour un devis de chaudière OKOFEN à granulés ce vendredi, on verra bien.
Un premier devis que nous avons pour une chaudière à granulés GUNTAMATIC était d'environ 25000€ pose et installation ainsi que circuit chauffage central.
J'espère que le prochain devis sera moins élevé !
Dept : Cote D'or
En cache depuis avant-hier à 17h26
