Terrasse sur poteaux attachée à la maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 320 fois
Env. 10 message Herault
J'ai acheté une maison l'an dernier. Celle-ci a 20 ans.
Je dois construire ou faire construire une terrasse sur poteaux car j'ai une baie "qui donne dans le vide" à 2m de haut: la terrasse n'a jamais été faite.
La terrasse fera 8m de large et 3m de profondeur, soit 24m2.
Elle supportera une balustrade en pierre reconstituée (donc assez lourde).
Le projet est le suivant:
- terrasse poutrelle/hourdis
- 6 poteaux (3 carré collé à la maison pour supporter un linteau contre la maison et 3 ronds côté extérieur (dans fondation de 80x80) + esthétiques coulés dans un coffrage "carton")
- 1 linteau contre la maison (20x20 ?) et un autre sur les 3 poteaux extérieur
- poutrelles et hourdis entre les 2 linteaux + dalle coulée
La question porte sur l'attache à la maison. Je sais que c'est une question qui a été traitée 100 fois sur ce forum, mais pas forcément dans mon cas (terrasses sur poteaux).
Les maçons semblent préconiser une attache à la maison avec des tiges tous les 50 cm (lesquelles, et comment sont-elles scellées ?), découper une partie du mur de la maison sur 3-4cm pour que le linteau "coule" dans cette découpe. Apparemment reposer le linteau sur la ceinture de la maison. Et ainsi avoir une étanchéité assurée.
Ce qui est sûr, c'est que la maison ne devrait plus bouger vu son âge, mais pas la terrasse...
J'ai des connaissance niveaux maçonnerie (murs et escaliers en dur) mais j'hésite à le faire moi-même à cause de cette attache à la maison.
Les devis sont à 5000 ou 6000 euros et j'estime les matériaux à 1500 euros.
Je vous joins une photo de ce que je veux en gros (sauf qu'il y aura 3 poteaux contre la maison et un linteau en plus:
Merci des conseils.
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'une terrasse en dur...
Allez dans la section devis terrasse béton du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-141-devis_terrasse-beton.php
Bonjour, votre terrasses ne doit surtout pas être solidaire de la maison.
Comme vous l'avez dis, la maison est sur un terrain tassé depuis le temps, mais pas la terrasse. Au final, vous vous retrouverez avec une fissure entre la terrasse et la maison.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, votre terrasses ne doit surtout pas être solidaire de la maison.
Je me disais la même chose au début. Sauf que les 2 maçons préconisent de l'attacher avec des tiges et m'ont mis le doute !
Dans le cas où elle n'est pas attachée, je ne vois aucun moyen d'assurer l'étanchéité entre terrasse et maison en tout cas !?
Dept : Herault
En cache depuis aujourd'hui à 01h10
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
