Blocs à bancher sur quels ctitères comparer à part le prix
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.057 fois
Env. 40 message Essonne
Bonjour, j'envisage de construire en blocs à bancher, j'ai survolé les différentes discussions à ce sujet, certains sont pro-Euromac2, d'autres préfèrent Magu etc... mais il me semble qu'il n'y a pas de grosses différences à ces blocs à bancher et que le principal critère est le prix (là Quick Up semble battre tous les battre à plate couture) ,
Vos avis SVP
A part le prix, il faut regarder les performances bien sûr, et la facilité de mise en oeuvre. C'est-à-dire s'il existe toutes les pièces accessoires nécessaires (angles, raccords de dalles, appuis de fenêtres, coffres de VR) car non seulement le maçon peut tirer la tronche et surfacturer la main d'oeuvre, et ces pièces accessoires valent bien plus cher que le bloc de base...
Env. 300 message Bois De Céné (85)
goldoz31 a écrit:A part le prix, il faut regarder les performances bien sûr, et la facilité de mise en oeuvre. C'est-à-dire s'il existe toutes les pièces accessoires nécessaires (angles, raccords de dalles, appuis de fenêtres, coffres de VR) car non seulement le maçon peut tirer la tronche et surfacturer la main d'oeuvre, et ces pièces accessoires valent bien plus cher que le bloc de base...
les propos cités sont justes et je rajouterai que certaines marques prêtent leurs matériels comme euromac 2 (ils fournissent les étais,vis... )
mon maçon est spécialisé dans les blocks,ils montent de tous et d'après lui, il a pas de préférence, a part qu'il monte plus d'euromac 2
De : Bois De Céné (85)
Merci pour vos réponses, est ce que vous savez si une marque en particulier proposent les pièces avec solution pour les appuis de fenêtre, les raccords de dalles etc...
Je sais que Euromac2 propose de nombreuses solutions (notamment pour le plancher) mais ils sont très chère. A titre de comparaison le bloc Euromac2 (d'après son commercial) coute plus de 100 euros HT alors qu'un bloc comme Quick Up, ne coute que 40 euros HT.
Ce qui me gène chez Quick Up c'est que leur bloc a un voile béton de juste 14 cm et on sait que l'un des principaux inconvénients de ce type de construction c'est de laisser des trous dans le bloc, à cause d'un béton qui se serait mal réparti (bloqué par de la ferraille par exple). Donc pour moi, je ne sais pas si j'ai tort mais je me dis qu'un voile de béton de 16 cm est préférable.
Je pense que 14 cm suffisent hors zone sismique. J'ai construit en isolabloc, le voile béton est de 12 cm (mais ce sont des blocs béton/bois avec 4cm d'épaisseur de chaque côté).
Bonjour Goldoz, Isoltop vous ont ils mis en relation avec une entreprise de Construction formé à leur blocs où avez vous fait de l'autoconstruction?
omius a écrit:Merci pour vos réponses, est ce que vous savez si une marque en particulier proposent les pièces avec solution pour les appuis de fenêtre, les raccords de dalles etc...
je suis très surpris de la différence de prix, maintenant il faut bien comparé.
perso j'avais fait la comparaison avec bi-plan, isoteq et euromac. comme vous le savez mon choix était euromac 2.
il y a truc pour que l’écart soit énorme
Le truc c'est qu'Euromac fait des marges énormes! cela explique pourquoi on a vu foisonné une quinzaine de concurrents. Quand on creuse un peu plus, on se rend compte qu'il n' y a pas de
grosses différences hormis le prix.
Dans mon cas isoteck était au même prix et bi plan plus chere.
omius a écrit:Bonjour Goldoz, Isoltop vous ont ils mis en relation avec une entreprise de Construction formé à leur blocs où avez vous fait de l'autoconstruction?
Ce n'est pas Isoltop mais Isolabloc. Ils ont rapidement formé le maçon, ce n'est pas très compliqué à poser.
OK merci, ont ils des solutions pour les points singuliers (autour des menuiseries, plancher...?
Maintenant oui. J'ai été un des cobayes...
Merci goldoz 31 je vais maintenant faire un devis entre isolabloc, fixolite, Quick up et isolasup.
J ai regarde ma facture et le block euroma2 m175 m a coute 71 € ht on est loin des 100 annonce donc encore une fois je cela bizarre
Le commercial d'Euromac 2 lui même (je peux vous donner son numéro en MP si vous voulez) estime qu'il faut compter en tout (avec le béton) 165 euros/m2.
omius a écrit:Merci goldoz 31 je vais maintenant faire un devis entre isolabloc, fixolite, Quick up et isolasup.
Regardez bien ce qu'ils vous proposent pour la pose des fenêtres (appuis) et des volets roulants (caissons). Faites un devis sur l'ensemble de la maison avec tous les accessoires.
Mes appuis de fenêtres isolants m'ont coûté un bras...
OK, Avez vous utilisé le système ROKA COMPACT? ou puis je savoir quelle marque avez vous utilisé (si vous avez comparé les prix).
Pour mon choix BCI, j'attends encore 2 devis pour faire mon choix, mais il faut prévenir qu'il faut vraiment comparer car il y' a une grosse
différence de prix entre chaque marque.
Ok tu parlais de 40€ du block.
Moi je suis à 100€ Ht le block
Apres beton et feraille ( norme sismique de niveau 3) plus main d œuvre des macon je suis à 123€/m2 pour le mur.
Avec bi plan j étais a bcps plus et isoteck un poil plus chere. Apres j ai pris euromac car c est de la feraille et non du plastique entre le polysterene,il y a une épaisseur de beton plus élevé et pour finir une marque reconnu et leader. Et je sais que avant 2009 soit avant que euromac se fasse acheté, les commerciaux avait très mauvaise presse.
Ouais c'est vrai que j'aurais bien voulu choisir Euromac2 parce qu'ils ont un voile de 16 cm et peu l'ont (à part Lovimo ou Magu) et ils ont des solutions pour les points singuliers (menuiseries, BCR etc...) sauf leur solution plancher qui n'est pas pas top. Peut être qu'en 2009, il y'avait moins de concurrence, mais aujourd'hui il y'en a au moins une quinzaine et ont baissé leur prix, sauf Euromac2
Perso j ai pas pris le plancher et ni le
Plafond chez euromac, qui pour moi les solution classique sont très bien
En cache depuis le mardi 18 mars 2025 à 15h09
