Télérupteurs et boutons poussoirs
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 364 fois
Env. 10 message Cote D'or
Après de multiples recherches sur internet, je me tourne vers vous.
Nous rénovons une grange et ajoutons prise de courants etc...
J'ai trois télérupteurs qui font fonctionner trois boutons poussoirs le tout dans le boitier électrique.
Il y avait également un bar que nous avons enlevé avec un boitier qui permettait d'actionner également les trois télérupteurs. Nous avons enlevé ce boitier et là où est notre faute, nous n'avons pas noté où allait chaque fil (il y en avait beaucoup !).
Je voudrais aujourd'hui pouvoir remettre des boutons poussoirs à cet endroit mais je ne sais pas quels fils je dois mettre (il y a également des fils de haut parleurs, de prises et de néons)
J'ai regardé les schémas de montage des télérupteurs sur internet et ils ne correspondent pas à celui de mon boitier.
Je vous joins des photos qui seront plus clairs je le pense.
Mes boutons poussoirs sont composés de 6 bornes avec marqué L, 1 et 2 + un emplacement pour mettre une lumière je pense. Il s'agit de boutons où le témoin ne s'allume que quand la lumière est allumée.
Ma question est donc de savoir quels fils je dois utiliser dans ma boite de dérivation et dans quelle borne je dois mettre chacun.
Merci d'avance pour vos réponse.
[/url]
[url=http://www.hostingpics.net]
Dept : Cote D'or
C'est difficile de vous répondre sans tester les fils
De ce que j'aperçois sur votre telerupteur, cela semble être un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
S'il y a un voyant temoin, vous devriez avoir un montage comme dans le schéma de droite :
http://ovh.to/WEVcq1
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Par contre, je ne parviens pas à ouvrir votre fichier, cela me met un message d'erreur.
Dept : Cote D'or
Oui effectivement il semble qu'il y ait un problème sur le serveur.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai remis l'image directement sans passer par le lien
Carminas
Dept : Cantal
Merci d'avoir remis le schéma directement.
Par contre, mes télérupteurs sont bipolaires, contrairement à ceux du schéma qui sont unipolaires. Sauriez-vous quelles sont les différences au niveau des branchements ?
Merci !
Dept : Cote D'or
Cela ne change pas grand chose.
C'est juste le neutre qui alimente la lampe qui est coupé par le télérupteur
Carminas
Dept : Cantal
On voit bien sur vos schémas :
- les poussoirs au tableaux alimentés avec le neutre d'une part et le fil violet en provenance de A2 (équivalent bleu foncé sur mon schéma)
- les témoins des poussoirs alimentés avec le neutre d'une part et la phase retour lampe en noir en provenance de 4 (équivalent orange sur mon schéma)
Après pour la partie qui repart dans l'installation, difficile à dire à distance
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour vos réponses ! Grâce à vous, j'ai mieux compris tous les fils et c'est bon, j'ai réussi à faire fonctionner les boutons poussoirs !
Merci encore pour votre aide précieuse !
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h18
