Bac acier isolé obligatoire ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 545 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
J'aimerais savoir s'il est absolument nécessaire de poser un bac acier isolé ?
J'ai les deux sons de cloche et du coup je ne sais pas quoi penser.
Je pense qu'un bac isolé est forcément mieux, mais dans le sens ou la charpente est déjà isolée, je ne comprends pas pourquoi il est obligatoire de poser ce type de bac.
Au niveau de l'étude thermique cela peut coincer si le bac n'est pas isolé ?
Merci de votre retour.
Personne ?
Env. 300 message Indre Et Loire
si la toiture est déjà isolée il n'y a aucune raison de mettre du bac isolé. La couche d'isolation du bac se retrouverait au-dessus de la lame d'air nécessaire entre isolation et couverture et donc ne compterait pas dans l'isolation de la toiture.
On installe du bac isolé s'il n'y a pas d'isolation en dessous.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Le bac acier isolé permet également d'avoir une barrière acoustique par rapport au bruit de la pluie sur le bac acier.
De : Munster (68)
Cette isolation phonique est négligeable puisque le bruit est au dessus de la sous-toiture, de l'isolation, du placo...On parle d'effet tambour quand il n'y a rien dessous.
Dans le cas présent, la différence de prix est loin d'être négligeable pour un gain nul.
un bac acier simple peau aura toujours le risque qu'une condensation se forme aussi il est plutôt conseillé de poser un double peau.... et suis d'accord avec "choupette" quand au bruit...
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Moi je penche plutôt vers l'avis de Janosz : Avec une toiture froide ventilée (bien ventilée), un bac acier double peau ne sert à rien, à part à gâcher des matériaux.
Un simple peau avec feutre "anticondensation" de qq mm en sous-face peut très bien faire l'affaire.
Il y aura toujours des conditions où une condensation en sous-face aura lieu (par exemple par nuit claire), auquel cas un feutre anticondensation+écran de sous-toiture sont à mon avis des garanties suffisantes (le feutre n'empêcha pas la condensation mais empêche les petites quantités de couler en attendant le séchage).
Quant à l'aspect phonique, c'est la qualité du complexe isolant+étanchéité à l'air qui fera le boulot (c'est sûr qu'avec de la laine de verre posée à l'arrache ou du PU ça va pas le faire).
Dept : Haute Saone
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Une toiture avec un bac sec, si bien conçue ne présente aucun risque de condensation significatif .
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses.
De ce que j'en comprends, c'est que l'on fait un peu comme on le souhaite. Il y a pas de nécessité de poser un bac vis à vis de la RT2012.
Je pense donc que mon artisan, veut seulement poser le bac avec lequel il a l'habitude de travailler et pas s'embêter.
En cache depuis hier à 15h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
