Fondation et semelles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.238 fois
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Voilà, j'ai droit Sad à des fondations élargies 80x40 à cause de la nature du terrain. J'aurais aimé savoir quelles devaient être les dimensions du ferraillage de ces fondations...
De : Fontenay-lès-briis (91)
Les armatures doivent faire au maximum 74 cm de large et positionnées en partie supérieure à environ 30 cm de l'arase inférieure .
Les armatures vues sur le terrain :
* forme : 6 fers disposés en rectangle
* diamètre des fers : 6mm (je crois bien me rappeler l'étiquette)
* largeur : 33 cm (je crois bien me rappeler l'étiquette)
* hauteur : 9-10 cm (je ne me rappelle pas l'étiquette... C'est juste mon souvenir visuel...)
Est-ce que c'est ok, ou faut-il que je contacte le constructeur ?
80 cm c'est la largeur ......
33 cm pour 80 cm de béton ? Y a un blème ..
70 cm bon ok , 5 cm d'enrobage de chaque côté .
Arghhhhhhhhh................
Vu le message de JPaul, je viens d'appeler mon conducteur de travaux. Il me dit que les longrines doivent faire 60 x 30.
Demain, je repasse sur le terrain et je vérifierai si je me suis trompé ou bien s'il y a un blem...
d ou sort 80 *40.d une etude de sol?si c pas le cas.t a une chance sur 2 pour que ca serve a rien.si le terrain est pas bon,le fait d augmenter la section de semelle ne vaut preque rien.c est le bon type de fondations et sa profondeur d ancrage qui garrantissent une bonne tenue dans le temps.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
