Murs porteurs: le 2eme etage va t-il s'effondrer?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.208 fois
Env. 30 message
Bonjour, voila tout est dans le titre
Sur le net, Le shema d'une maison m'a tout de suite plu par son idée de 3 cubes emboîtés les uns dans les autres.
J'ai donc repris la base puis détaillé selon mes goûts. Au final, il reste quand même une grosse incertitude par rapport aux murs porteurs. Plusieurs endroits ne sont pas soutenus et j'ai peur que tout ne tombe.
On va bien sur soumettre tout ça a un architecte, cependant comme vous pourrez le constater sur les plans je n'habite pas en France, et ici les garanties de sérieux en matière de construction relèvent parfois de la loterie
Sur les images, on voit la maison en 3D vue sous 3 angles différents. Chaque vue d'ensemble est suivie par la vue des murs porteurs, depuis le même angle. A la fin, le plan 2D des murs porteurs.
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Merci de me faire réviser mon russe.. qui en est resté à ses balbutiements...
Si je ne m'abuse, et bien que ce ne soit pas votre question.. les WC du "2ème étage" (le 1er pour nous),les évacuations tombent dans la chambre du rez-de-chaussée.. c'est bête ça..
(je repasserai.. pour réviser à nouveau ! )
Env. 30 message
Merci beaucoup pour vos réponses et vos conseils!
En effet le deuxième étage est en fait le premier. Les salles d'eau au dessus d'une chambre ne m'avait pas interpellées plus que ça, mais en y repensant ce n'est en effet peut être pas la meilleure idée du siècle, de même que les accès.
J'ai réorganisé l’étage (soit le premier et seul ) de manière a ce que les salles d'eau soient accessibles depuis le couloir et qu'elles soient situées au dessus de la cuisine.
En bas ce n'est pas vraiment une chambre, mais une pièce home cinema. Du moins dans l’immédiat..
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Trouve une structure simple pour porter la dalle de l'étage ,il manque une poutre ou un mur et après rectifies un peu le rez pour que ça se porte .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Membre utile Env. 300 message Rhone
benoit_bcn a écrit:Bonjour, voila tout est dans le titre
en France je vous déconseillerais vivement d'aller voir un architecte avec cette démarche. Un architecte avec un peu de déontologie ne travaille pas comme ça. Il n'est pas là pour vérifier que l'étage du plan trouvé sur internet ne s'effondre et encaisser ses honoraires.
Vous pourriez présenter ces dessins comme des "références". Mais vu la pauvreté du projet ça n'augure rien de bon pour vous.
Je vous conseille donc :
- D'investir du temps dans la recherche d'un architecte honnête et compétant plus que dans du bricolage sur internet.
- De garder ces plans et de les présenter comme "schémas programmatiques" à l'architecte que vous aurez sélectionné avec soin.
Question ,en quoi sont des murs de façade?en remettant tes plans à l'échelle ,j'ai trouvé 48cm pourquoi?
gege
Salut Toto ,je sais, mais maintenant qu'en France on traite nos maisons comme des chambres froides négatives ,je ne vois pas trop ou serait la différence.
gege
Env. 30 message
Les 50 cm d’épaisseur des murs sont en effet prévus pour faire face a l'hivers, pics (ou crevasses) a -35
Au sujet de ces murs extérieurs, on revient tout juste d'une entreprise specialisee dans la construction de maisons a ossature en bois, avec en guise de murs 2 plaques de bois renfermant une couche de laine.
Outre l'avantage du prix, l'isolation est a priori meilleure qu'avec le béton. Mais niveau solidite ca donne quoi?
Entre les 2 plaques de bois tu as des poteaux en bois bien large ,comme dans les maisons en paille des 3 petits cochons.
gege
Rajoutes le "s" je tape avec un seul doigt .
gege
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h04
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
