Recouvrir un plafond en placo par un autre placo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 773 fois
Env. 20 message Baizieux (80)
Bonjour j ai une question technique
voila ds ma salle j ai un plafond  en poutre qui sont recouvert  d une plaque de ba13 ou ba10 j c pas et recouvert d un  enduit platre d1 cm epaisseur
ma question ; je voudrais recouvrir mon plafond car il est bien droit  de plaque de ba 10 ; est ce que j peux mettre les plaques de placo directement visser sur le plafond excistant  sachant que je sais ou sont les poutre cachés  ou est ce qu il faut que je laisse un jespace et mettre des fourrure et des cavaliers
De : Baizieux (80)
Bonjour, A quoi servirait ce deuxième placo puisque vous dites que le 1er "est bien droit" ?
Sinon tant qu'à faire, j'intercalerais un isolant, ce qui arrêterait la chaleur qui s'échappe par le plafond. Je pense à du polystyrène expansé ou extrudé qui existe en plusieurs épaisseurs à partir de 2 cm.
J'ai fait quelque chose d'un peu similaire avec 3 cm de styrodur bouveté et placo par dessous, c'est four l'amérioration, la chaleur reste davantage dans la pièce au lieu d'aller chauffer la dalle en premier. Il suffit d'avoir des vis assez longs et d'aller s'accrocher sur les poutres dans votre cas.
Slt le plafond excistant est fendu tout le long et il y avait du lambris avant que j ai retité alors il y a plein de trou et d eclat
mais ca repond pas a ma question j peux ou pas visser mes plaques directement sur le plafond en me prenant sur les poutres bien sur
De : Baizieux (80)
Bonjour, normalement si, mais reste à savoir pourquoi le premier placo avait fendu. Il ne faudrait pas que ça bouge, et que ça refasse la même chose.
+1 avec LARZAC pour plus de sureté je passerai par l'intermédiaire de suspentes et fourrures
le système ossature métallique permet 'd'encaisser'  des petites déformations de charpente.
Cdt
SLT BON JE VAIS JOUER LA PRUDENCE je vais rabaisser de 5cm et je vais isoler avec de l isolant mince c bon ca comme,? il me reste 2 rouleAux CELA AURAIT ETE mieux de la laine de roche mais bon ca marche aussi avec de l isolant mince
De : Baizieux (80)
< il me reste 2 rouleAux CELA AURAIT ETE mieux de la laine de roche mais bon ca marche aussi avec de l isolant mince >
Tout dépend de l'isolation que vous attendez : R =2, R=5,  ....
Cdt
Env. 10 message Thionville (57)
Bonjour, en général les salle de bain sont de petites pièces donc ne possède pas de très grande portée.
Donc, les suspentes ne servent à rien, il vaut mieux passer en rail et montant, ça sera du gain de travail et ca sera désolidarisé de l'ancien plafond fissuré, puis vous pourrez y insérer une laine dans l'épaisseur du montant.
N'oubliez pas de mettre du placo hydrofuge.
De : Thionville (57)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 18h59
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
