Champignon Chevron
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 329 fois
Env. 50 message Seine Maritime
J'ai acheté ma maison il y a un an et en ce moment j'installe une vmc dans le grenier, et à l'endroit ou je veux la fixer je remarque que le chevron est mou?
C'est le seul chevron qui est mou dû à une fuite je crois(ardoise cassé).
J'ai pas pris de photo car j'ai traité le problème aujourd'hui (enlever les parties atteintes et traité au xylophène) mais pour la description:
- chevron d'aspect normal mais mou sur 5 mm d'épaisseur
- sur les 5 mm il y 1 mm de bois cassant sur l'extérieur
- sur les 4 mm restant c'est une sorte de poudre marron comme du torchis!
- en dessous des 5mm le bois est normal et dur.
Alors j'aimerai savoir si vous avez une idée de ce que ça pourrait être car j'ai pas de traces apparentes sur le bois et c'est pas une pourriture cubique non plus.
J'ai regardé pas mal de photos sur le net mais j'ai rien trouvé de ressemblant, peut-être que c'est un champignon pas très courant.
Dept : Seine Maritime
Bonjour, regardez s'il n'y a rien d'autre ailleurs. C'est très bien d'avoir passé du xylophène qui est aussi fongicide.
Vous pourriez peut-être renforcer ce chevron, en fixant deux petites planches de part et d'autres si vous jugez utile.
Il faut contrôler le taux d'humidité du grenier. Normalement un grenier n'est pas du tout humide, ou alors c'est qu'il ya un problème.
Et bien sûr, l'évacuation de la VMC doit se faire à l'extérieur. Attention aux fausses pentes qui peuvent créer des poches d'eau avec de la condensation éventuelle.
Il n'y a pas d'humidité dans le grenier car c'était du à une tuile cassé et les autres chevrons n'ont rien.
Par contre dois je peindre le bois après le traitement au xylophène?
Bonjour, pas besoin de peindre dans les combles, le bois peut rester tel quel.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h10
Devis rénovation de maison
