Espace entre lambourdes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.234 fois
Env. 10 message Gironde
Pour la pose d'une terrasse en composite Extrubois, il est indiqué pour la pose des lambourdes de respecter une entraxe de 30cm entre chaque lambourdes. Les lames font 2.85m donc bien sur impossible de tomber pile poil, encore plus vrai avec le double lambourdage à chaque intersection de lames.
Arrive donc le dilemme...
* faire un lambourdage plus "serré", ca ferait environ tous les 27cm
* lambourdage plus large, environ 33cm
A chaque fois 10% d'écart, dans le cas d'un lambourdage tout les 27cm hormis le prix des lambourdes en plus et des clips, non négligeable pour une terrasse de 60m² je ne vois pas d'inconvénients.
Pour une pose tout les 33cm, vient le problème de la portance des lames. Prend on un risque dans ce cas là et le jeu en vaut t'il vraiment la chandelle ?
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Elle font combien d'épaisseur vos lames de terrasses ? un entraxe de 30cm c'est vraiment, mais alors vraiment pas large.
Dept : Eure Et Loir
Les lames font 21mm d'épaisseur
Donc c'est les lambourdes qui ne doivent pas être bien haute alors, ou très souple
Dept : Eure Et Loir
Les lambourdes font 30mm de hauteur, tu en penses quoi alors ?
d'ailleurs quand ils parlent d'entraxe, c'est de bord à bord ou du centre au centre des lambourdes ?
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
ptilou40 a écrit:Les lambourdes font 30mm de hauteur, tu en penses quoi alors ?
Bonjour , l'entraxe c'est du centre au centre ou c'edt l'ecart plus l'epaisseur d'une lambourde
De : Rang Du Fliers (62)
Ok merci, et c'est vraiment un risque pour la terrasse de dépasser cette entraxe de quelques cm ?
En effet 30mm je comprend mieux, perso j'ai des entraxes de 50 avec 60mm
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h17
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
