Ouverture mur carreau de terre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 392 fois
Env. 30 message Aube
Bonjour a tous,
je viens d'acheter ma nouvelle maison et dans celle ci, j'entreprends d'ouvrir un mur en carreau de terre. J'ai consulté un bureau d'étude pour la meilleur solution pour le linteau mais maintenant, je me demande quelle est la meilleure solution pour ouvrir le mur.
J'ai l'impression que cette matière est assez friable donc je sais pas s'il faut utiliser un burineur ou plutot une scie/disqueuse ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Aube
Env. 80 message Aubignan (84)
Bj ces quoi carreau de terre ? du PIZé ou TAPI : terre + chaux + eau + paille, ouvrir quoi, une porte, une fenétre ou tombé un mur de 10 mètres de long,
De : Aubignan (84)
De : Aubignan (84)
Je sais juste que c’est du carreau de terre. J'habite dans l'aube et le bureau d'étude qui est venu prendre les mesures pour le dimensionnement du linteau m'a dit que c'était du carreau de terre.
Concernant l’ouverture, c'est sur un mur de 55cm de large, et l'ouverture fait 260cm de longeur
Dept : Aube
Bj 2 IPN de 3 bon mètres 2 trous dans chaquns en face pour y mettre 2 tiges filetés de 18, cresé le mur de chaque coté pour y placer les 2 IPN intérieur et extérieur avec les tiges filetés, pour les mettre de niveaux le linteau du mortier bien épais 2 coup de massette, faire le serrage des tiges, puis ouvrir les 2.60m quant le mortier est dur.
De : Aubignan (84)
Bloggeur Env. 50 message Aube
Merci mais j ai eu une étude complète réalisé par un bureau d etude. Je sais exactement quoi mettre.
Ma question était de savoir avec quel outil ouvrir ce type de mur ( je n ai jamais travaillé ce matériau ) pour s embetter le moins.
Dept : Aube
Moi j'ai ouvert avec un perfo position marteau piqueur 345 SPIT
De : Aubignan (84)
Env. 10 message Marne
tonche a écrit:Bonjour a tous,
J’ai la même ouverture à effectuer sur des carreaux de terre de 3m sur 3m !
Ton bureau d’étude t’as donné quelles informations pour ton linteau ?
Car je voudrais faire l’intérieur avec un heb 28x28 galva et l’extérieur linteau béton ! Sachant que j’ai 2,50m de carreau de terre sur 57cm d’épaisseur à supporter
Dept : Marne
C'est quoi des "carreaux de terre" ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis hier à 18h45
