Chiffrage CCMI - Avis forumeurs (Pyrenees Orientales)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 597 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour à tous !
Nous allons bientôt signer un CCMI pour une construction de type Bastide dans le 66 et nous aurions souhaité avoir vos avis d'experts sur ce qui est proposé ainsi que sur le prix :
CCMI :
- Bastide de type R+1 (120 m² environ), sans garage
- Fondations 90 cm
- Charpentes fermettes
- Toit 4 pentes
- Débords de toit de 30 cm
- Gouttières allu
- Façade : enduit gratté
- menuiserie extérieure : 3 baies vitrées Allu, anthracite. Les autres fenêtres en PVC
- Volets roulants électrique : centralisation SOMFY
- Carrelage 45X45, Faiences (18 m²) dans petites SDB et SDE
- Isolation Placostyl 72mn
- Escalier béton
- chauffage par clim avec split au RDC et clim gainable à l'étage
- chauffe eau thermodynamique
- Branchements (eaux usées,....)
Prix ferme et définitif : 132 530 € -
Lotisseur :
- viabilisation et raccordement du terrain
A notre charge :
- terrasse
- peinture
- portail, clôture,...
- meubles de salle de bain
- cuisine
Quels sont vos avis ? merci bcp pour vos réponses !
Dept : Herault
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Avec un plan détaillé, cela serait plus aisé de vous donner un avis.
Après les prestations listées ne sont pas assez précises pour certaines (marque chauffe-eau, détail système PAC) et d'autres sont manquants.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
Bonsoir chloroplaste,
Ce ne sera pas exactement le plan ci - dessous, mais très proche a quelques détails près (pas de mur porteur la ou figure le CF, pas de cheminée,...)
[img]http://www.forumconstruire.com/construire/[/img] [img][/img]
Pour la PAC, elle sera de marque Mitshubishi (split en RDC et gainable à l'étage).
N'hésitez pas à me questionner plus si vous manquez d'info pour apprécier convenablement le chiffrage.
Merci !
Bonne soirée
Dept : Herault
La marque du chauffe eau (270 l) est Hitachi
Dept : Herault
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Au vu e la surface , du type de maison et des prestations je trouve le prix très correct
Pourquoi des fondations de 90 cm ?
Etes vous certain que les split soit conforme à la RT2012 ( étanchéité ?)
Dept : Ardeche
Bonjour nowhere,
Merci pour votre retour,
Les fondations devaient être de 70 cm, mais sur un conseil d'un ami, nous avons demandé à ce qu'elles soient à 90cm. Mais pas vraiment de raisons,... Les voisins ont des fondations à 70 cm.
Selon le constructeur et l'étude thermique, le split au RDC sera conforme à la RT 2012.
Dept : Herault
Donc tout va bien
Smile
Dept : Ardeche
philou_34 a écrit:...
Les fondations devaient être de 70 cm, mais sur un conseil d'un ami, nous avons demandé à ce qu'elles soient à 90cm. Mais pas vraiment de raisons...
et le cst fait selon le conseil de l'ami ? sans étude de sol , juste au doigt mouillé ?
pourquoi 70cm en standard, dans le 34 le hors gel n'est pas si profond ?
philou_34 a écrit:Les fondations devaient être de 70 cm, mais sur un conseil d'un ami, nous avons demandé à ce qu'elles soient à 90cm. Mais pas vraiment de raisons,... Les voisins ont des fondations à 70 cm.
... on dirait une blague...
A lire :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-241918.php
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 07h41
