Poutre maitresse en très mauvais état
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.407 fois
Env. 10 message Yonne
Malgré mes diverses recherches sur le forum et l'intervention de plusieurs professionnels sur mon chantier, je n'ai toujours pas, aujourd'hui, de réponses définitives et précises à mes interrogations.
Au premier étage de ma maison en rénovation, l'unique poutre maitresse supportant le solivage de mes planchers est très sérieusement attaquée sur environ 1m50 en longueur et est creusé sur environ 20 cms de profondeur (poutre pourrie)
Le gros problème est que les deux rampants de l'arbalétrier reposent sur cette fameuse poutre maitresse .
Cette poutre mesure 5,30 m hors ancrage et est de section 30x30 cms.
Je pensais, reprendre la poutre en sandwich avec 2 madriers de 100 x 300 mm ancrée dans les murs et repris avec d la tige filetée de 20 mm.
Sur chaque madrier , je poserais des sabots pour reprendre mon solivage.
Mes solives seraient fixés coté pignon ancrés dans les murs comme à l'origine et coté poutre dans les sabots.
Pour le solivage, je comptais poser des madriers de 75x225 mm.
A l'origine, le plancher était composé de 26 solives en chêne ( 13 de chaque coté )
Les solives mesurent 3m de longueur hors ancrage (3,25 avec ancrage) d'un coté et 3,25m de longueur hors ancrage ( et j'imagine 3,50 avec ancrage car en cours de démolition ) de l'autre coté.
Sur ce solivage, je mettrais des suspentes, des fourrures et des plaques de ba13, ensuite une isolation en laine de verre et pour finir visser des planches d'osb sur les solives.
A l'étage est prévu un bureau et une partie grenier.
Après plusieurs recherches et interventions de professionnels, je suis incapable de savoir et comprendre le calcul pour la résistance optimal de mon plancher.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide car je suis vraiment coincé et mon chantier n'avance plus 😞
J'essaierais de poster des photos prochainement
Dept : Yonne
Dept : Yonne
bouduuuu le pied de ferme est bien malade...... l'entrait est dans le même état..? on voit pas bien...
apparemment c'est le second arba qui est malade et donc il est simple à remplacer....
Bonjour Ludovic,
Merci à toi d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
Pour le second arba , c'est un effet de la photo, j'ai juste gratté le bas sur 3mm et le reste est bien dur.
Juste une précision car je suis novice en terme de charpente : qu'appelles tu "entrait"? Car pour moi c'est la poutre horizontale. Si nous parlons de cette poutre, oui elle est malade sur une longueur d'1m50 environ.
Mon inquiétude est que les rampants reposent dessus.
Quelle solution me conseille tu ?
Encore merci pour ton aide.
Dept : Yonne
En effet c'est bien l'arba principal et je vais dégager dès que possible la maçonnerie ( je retourne dans ma maison en rénovation en début de semaine ).
Pour le second arba, il repose sur une petite moitié sur la poutre et l'autre sur une cale qui comble provisoirement le pourri retiré de la poutre.
La poutre en question est dans cet état sur 1m50 environ , sachant que sa longueur totale est de 5,30m hors ancrage. Et ce, sur 15 à 20 cms de profondeur selon les endroits.
Pas simple avec les photos, j'essaie de t'expliquer au mieux afin que tu visualise mon chantier de ton pc 😊
Merci de ton aide car je me sens vraiment seul au monde avec ce problème 😞
Dept : Yonne
Bonsoir Ludovic,
Si j ai bien compris les termes techniques, la grosse poutre horizontale, la ou était posé mes solives, s appelle l entrait, c est elle qui est bien malade......
On me suggère donc,  de reprendre au dessus de celle ci ( l entrait) avec deux madriers 100x300, puis de venir reprendre mes deux arbas avec tiges filetées de 20.
Sur ces madriers je viendrais fixer mes sabots......
Penses tu que cette solution soit fiable et envisageable?
Merci beaucoup de tes précieux conseils.
Dept : Yonne
Bonsoir Ludovic,
Je suis allé dégager la maçonnerie où repose l'arba principal. Il repose sur l'entrait et non sur la maçonnerie.
La partie de l'entrait ancrée dans le mur n'est pas de dernière fraicheur ...
Si tu passes par ici, peux tu me donner des conseils à ce sujet ?
En te remerciant,
Bonne soirée 😉
Dept : Yonne
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 15h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
