Distribution sur différentiel 63A Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 337 fois
Env. 90 message Orléans (45)
je fais la distribution de mon tableau, j'ai quatre différentiels, deux en 40A type AC; 1 en 63A Type AC et le dernier 63A Type A.
Sur celui-ci j'ai mis la plaque à induction et le lave linge, J'ai l'intention de lui connecter aussi les trames du Plancher rayonnant électrique, J'ai 5 trames , 2620W; 1470W ; 1170W ; 850 W ; 150 W.
Sur l'autre 63A type AC je voudrais lui connecter trois radiateurs (Chambres) ,le sèche serviette SdB, le lave vaisselle, le ballon d'eau chaude, le congel, et le réfrigérateur.
par différentiel, ça le fait pas , c'est juste, ou j'ai encore de la marge ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Normoxie
i
De : Orléans (45)
Sujet résolu !
ERDF ne délivre pas plus de 60A, donc pas de risque de surcharge d'un ID 63A
Reste plutôt à voir la sélectivité
Pensez vous utiliser un gestionnaire d'énergie par fil pilote.
Si oui, il faut que les chauffages pilotés soient sous le même ID
Dept : Cantal
Oui, tout à fait, je voudrais utiliser un gestionnaire par fil pilote, CALIBOX 230 DELTADORE qui gère quatre fils pilote
votre remarque soulève alors quelques interrogations Smile
J'avais pensé utiliser un fil pour le thermostat qui gère les trames salon/séjour/cuisine. 1 fil pour thermostat de la chambre RdCH, 1 pour celui de la SdB et le quatrième pour les 3 chambres de l'étage.
Question, est-ce qu'une seule sortie du gestionnaire peut piloter plusieurs fils pilotes (3 radiateurs) en même temps sils sont connectés ensemble ? et surtout, peut-on relier des fils pilotes ensemble ?
Dans ma config puis-je ajouter les trois radiateurs sur le diff 63A avec les trames PER, ou alors acquérir un second gestionnaire rien que pour les radiateurs et passer les passer sur le deuxième Diff 63A ?
Normoxie
De : Orléans (45)
Aucun problème pour relier plusieurs fils pilote ensemble
Pour en revenir à ma revenir a ma remarque, il faut que le disjoncteur 2A des thermostats et les disjoncteurs des radiateurs et le disjoncteur 2A du Calybox soient sous le même ID
Les disjoncteurs des trames peuvent être sous un ID a part
Ne pas mettre de 2ème Calybox
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour ces précisions, c'est plus clair pour moi.je vais donc suivre vos conseils et distribuer ainsi mes gros consommateurs :
sur le différentiel 63A TyPE A
Les plaques à induction
Le Lave Linge
les trois trames (SdB, Cellier, Chambre) gérées chacune par leur propre thermostat MINOR 12, protection 10A.
Le Thermostat MINOR 12 des trames Salon / Séjour-cuisine + cde des relais, protection 2A,
le Calibox avec protection 2A
Le sèche serviette SdB
les trois radiateurs avec protection individuelle 16A
Sur le différentiel 63A Type AC
les trames Salon / Séjour-cuisine.
Ballon eau Chaude
Sèche Linge
Lave Vaisselle
Le Four
ça vous parait correct ?
Merci d'avance pour votre aide, cordialement
Normoxie
De : Orléans (45)
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 22h29
