Carrellage Terrasse
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 789 fois
Env. 200 message Evreux (27)
Bonsoir à tous
Je viens de faire carreler ma terrasse.
Au démarrage j avais une dalle béton avec pas mal de creux.
le carrelleur a donc fais une chape dessus et ensuite a coller le carrellage.
je viens de me rendre compte que pas mal de carreaux sonne creux. La chape sonnait également creux avant le collage du carrelage. Es ce normal?
J'ai également remarquer qu'a des endroits , souvent les mêmes. Une partie des joints de carrelage sur 1 a 2 cm etait plus foncé, comme si c etait humide. Es ce normal?
Merci a vous
De : Evreux (27)
Quand on fait une chape, on laisse secher quelque temps avant de poser le carrelage
De : Lyon (69)
Ou une pose scellée reste possible , mais avec natte drainant obligatoire
De : Sur Le Forum (77)
Ce qui veut dire???? Pour repondre a mes questions
De : Evreux (27)
Précise nous si il a fait chape et pose du carrelage en même temps , sinon quel délai entre chape,et pose avec colle
Il a fait chape ensuite 2 jours de sechage et apres collage carrellage avec colle flex
De : Evreux (27)
Il a fait avec quoi la chapec? Si c'est ciment avec sable et eau , Le délaiavant carrelage aurait du être d'un mois
Comment sont les joints actuellement au niveau couleur ? Blanchâtres ?
Je pense qu'il a emprisonné l'humidité d'où le fait que cela sonne creux , avant décollement
Oui ciment, sable et eau
les joint sont tous gris clair mais comme je vous ai dit il y a 6 a 8 joint sont gris foncé mais pas sur la totalité du joint juste sur 2 a 3 cm. Mais ca vient et ca repart.
Et la ou les carreaux sonne creux la chape sonner deja creux avant le collage des carreaux.
Es ce que les joint vous redevenir gris clair?
Et concernant les carreaux qui sonne creux ca risque quoi?
De : Evreux (27)
A t il coller en effectuant un double encollage ?
Le risque est un décollement des carreaux
Oui il a fait un double encollage.
Ca risque comme meme de se décollé?
Et la couleur des quelques joint gris foncé par endroit et par moment?
Que dois je faire pour les carreaux qui sonne creux et la couleur des joint?
De : Evreux (27)
Pour les carreaux qui sonnent creux ? Rien , attendre. Ça eput se décoller , ou pas, dans un mois comme dans un an
Mais si double encollage effectué, c'est plutot surprenant que cela sonne creux
Pour les joints ? Rien non plus
Si la chappe sonnait creux, c normal que les carreaux sonne creux non?
Pourquoi la chape sonnait creux?
Et pourquoi quelque joint sont plus foncy comme si c etait humide?
De : Evreux (27)
Difficile de répondre a ces questions, n'étant pas présent lors des travaux
A t il fait une barbotine d'adhérence avant de faire la chape ? Avec latex ?
Non chappe directement sur dalle beton.
Concernant les joints c"est du a quoi a votre avis?
De : Evreux (27)
Si tu as des photos, c'est mieux
A la base ton joint doit être clair ou non ?
Pratiquement tout les joint sont gris clair. Mais comme je vous ai dit ,y en a qui sont plus foncé comme si ils étaient mouillé
De : Evreux (27)
Personne pour me renseigner?
De : Evreux (27)
Pour les photos, c'est jouable
tu devrais plus t'inquiéter d'un carreau qui sonne creux qu'un joint plus foncé
Voici ce que j'ai sur mes joints...
pouvez vous me dire a quoi c'est du?
voici une photo
http://hpics.li/a75f86f
De : Evreux (27)
La partie plus foncée n'est pas plus creuse ? on a une sensation de relief comme s'il manquait du joint
Non les joint sont pareil.
parfois ca part mais ca revient toujours et il y en a des nouveaux parfois
De : Evreux (27)
Mets un sopalin sur la partie foncée pour voir si c'est de l'humidite
Au toucher c'est sec. Du coup j ai refait les joint a ces endroit mais ca reviens
De : Evreux (27)
Je confirme rien sur le sopala....d ou cela peu venir????
De : Evreux (27)
Personne pour m'aider??
De : Evreux (27)
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
