Env. 200 message Tarn Et Garonne
Un terrassier me propose la pose d'un drain périphérique sur l'assise des fondations avec du roulé de 20/40 uniquement (sur 40cm de large et 50cm de hauteur environ), puis de raccorder ce drain à un drain dit de "dispersion" (épandage) pour disperser les EP du drainage directement dans le terrain.... (je n'en avais jamais entendu parler avant).
Est-ce légal ? Y'a t-il des inconvénients, des contraintes à cette façon de faire ?
merci d'avance pour vos éclairages
Dept : Tarn Et Garonne
C'est une façon classique de procéder. Si vous n'avez pas de fossé ou de réseau EP sur rue, le drain de dispersion et l'une des bonne solutions, si vous avez un sol qui avale correctement.
Dept : Eure Et Loir
Merci de votre réponse,
Tout le problème est là, le terrain est plutôt argileux en tarn et garonne, et le terrassier le sait bien.
J'ai un réseau EP (tabouret sur rue), mais je pense qu'il ne veut pas s'embêter à aller s'y raccorder. Je lui ai soumis la solution du puisard, mais lui penche plutôt pour le "drain de dispersion". Alors ma foi, ça me laisse perplexe... Il me dit que je ne serai pas embêtée meuh bon... j'ai quand même des doutes.
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Si tu as un tabouret EP, c'est quand même mieux de s'y raccorder. Pourquoi le terrassier en veux pas s'y raccorder ? Tu est loins de la route ? Peut être qu'il essaye juste de te vendre un système qui n'arrange que sont chiffre d'affaire.
De : Saint Valery En Caux (76)
Non, je ne suis pas loin de la route (et j'ai juste un petit seuil béton pour le portail). Ensuite, son devis n'est pas élevé (par contre, très minimaliste) :
Trottoirs 0,40
Drain rigide 51ml
Drain de dispersion 24ml (10ml en trop)
Roulé 20-40
Mon terrain n'est pas bien grand (800m² en enlevant la maison, la cour)
Ce qui m'étonne aussi c'est qu'il compte placer le drain sur du roulé 20-40 uniquement (il dit que c'est plus facile pour la pente du drain) ?!
Et puis, vrai que je lui ai demandé un dévoiement EP, et que ça a eu l'air de lui poser problème.
Je ne sais pas trop comment me positionner du coup... ça me prend la tête...
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Un drain sur assise des fondations en terrain argileux?
que dit l étude de sols?
c'est rarement préconisé, car un drain collecte l eau et la ramène proche des fondations.
attention tout de même
De : Montpellier (34)
@zaf34 : Le drain sur l'assise des fondations, c'est ce que préconise un "expert BTP", l'assureur, et je crois bien que ça figure au DTU comme tel, oui, pour terrains argileux (à vérifier).
Pour l'étude de sols, elle ne disait pas grand chose, ils conseillaient juste de faire des allées de gravillons tout autour de la maison.
Alors drain ou pas drain en définitive ? telle est la question au final...
(Je sais qu'un drain mal posé peut avoir des conséquences catastrophiques).
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter car, perso, je suis complètement paumée dans des infos contradictoires (différents terrassiers), et je n'avance pas.
Si votre terrain est trés argileux avec des fondations en profondeur, le drainage en pied de fondation est une énorme connerie.
Dept : Eure Et Loir
Peux tu nous mettre à dispo l étude de sols?
une allée en gravillons?
je vois pas l intérêt.
a quelle profondeur sont prévues les fondations?
Les fondations sont des semelles filantes qui sont censées descendre à 1.80m. Mais je ne pense pas que le maçon ait respecté les consignes, étant donné déjà qu'il a enterré la maison de 20cm (béton coulé, arrêté à -20cm dans les tranchées, le 1er rang de parpaing monté à -20cm donc). Il a pris quand même 5000€ supplémentaires pour ce faire ("approfondir les fondations")...
Faut que je retrouve l'extrait du DTU concerné, mais il me semble bien, oui, qu'il précise que le drain doit être posé sur les fondations (l'assise), près du mur.
L'étude de sol comprend plusieurs page et n'est pas spécifique à la maison, mais concerne l'ensemble du lotissement (avec quelques lots pris au hasard). Il y est mentionné que les habitations seront de préférence avec des allées périphériques gravillonnées.
Bon alors entre l'énorme connerie, l'inintérêt etc... QUE ME CONSEILLERIEZ-VOUS DE FAIRE-faire plutôt ???
(car pour tout ça, il est entendu que je ne suis pas une experte, mais je ne lis ou n'entends que des infos contradictoires (ici ou ailleurs)...)
Etude des sols grosso-modo :
Classification Casagrande = A2 (argiles moyennement plastiques)
Classification AFNOR-GTR : A2s à A2ts
Pour les échantillons testés, la valeur de teneur en eau varie de 13,94% à 15,53% alors qu'elle devrait atteindre dans le cas d'un sol normalement humide des valeurs entre 18 et 24%.
Net phénomène de dessiccation.
Ils préconisaient des fondations de type "puits" afin d'éviter des tassements différentiels (ce qui n'a pas été fait, puisque semelles filantes !), et une profondeur de 2m minimum...
Je comprends mieux pourquoi ma maison fissure de partout (micro-fissures)...
"des allées gravillonnées devront entourer les futures habitations"
Il s'agit d'une maison basique, 90m², sur un vide-sanitaire (non décaissé à l'intérieur) de 2 rangs de parpaings seulement ! (et qui plus est enterré).
C'est quoi la solution pour assainir ? quels travaux seraient à faire ? Merci de m'apporter des solutions techniques détaillées que je puisse les soumettre...
Drain ou pas drain ? etc...
Je n'avais pas compris que votre maison était construite et peut être sinistrée (faut voir les fissures)
comment est fondée votre maison si elle n est pas a1.8m?
c est pas parce vous avez deux rangs su il n y a pas de gros béton en dessous.
pas d étude de sol pour votre maison , juste celle du lotissement, c'est un mauvais point.
est ce que votre maçon a eu consigne écrite de respecter l étude initiale?
de quand date votre maison?
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h44
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
