Pente ou pas de pente sur terrasse (dalle béton)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.192 fois
Photographe Env. 100 message Bas Rhin
Bonsoir à tous,
Alors je vous explique brièvement mon problème.
Dans le cadre de l'extension de notre maison nous avons fait couler une dalle au-dessus de nos garage afin d'y faire notre future terrasse.
Problème: il n'y a pas de pente et l'eau stagne (malgré une évacuation pas très bien placée...)
Piscine municipale? Non, notre terrasse
La terrasse fait environ 7m sur 5m.
Concernant l'étanchéité nous pensions nous lancer dans l'EPDM.
Mais au-dessus pas encore d'idée.
Devons-nous absolument créer une pente? Si oui comment? Quelle est l'épaisseur minimale? (comme on peut voir sur la photo nous avons un agglo de marge)
Si non, l'eau stagnante ne posera-t'elle pas problème? (moustiques, odeurs)
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Gironde
Avez vous dde la marge au niveau du seuil de la porte ?
Il faut ramener l'eau vers le,siphon a raison d'une pente de 1 % ou mieux 1,5 %
De : Sur Le Forum (77)
Bonsoir maderastyle,
Nous avons environ 15cm entre la dalle et le seuil de la future porte fenêtre.
sparcito
Dept : Bas Rhin
Ce qui fait entre 7 et 10cm de perdus au seuil pour la pente + épaisseur epdm (c'est cher attention) +épaisseur des plots plastiques réglables pour poser les lambourdes + hauteur des lambourdes + épaisseur lames
Il faut déterminer les matériaux pour voir si vous dépassez pas le seuil de la porte ...
Et le poids que cette toiture terrasse peut supporter
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Difficile de créer une pente maintenant. Peut être en y installant une isolation et ainsi créer la pente dans l'isolant.
Pour l'EPDM c'est environ 100€/m2 posé ou environ 15€/m2 non posé. Cela fait réfléchir.
De : Munster (68)
Avez vous vu le lien epdm , il y a une video sur la mise en oeuvre
Pour la pente je pensais à une chape maigre tout basique si ça passe en poids et hauteur , après se renseigner sur les toits plats mais en général c'est l'aspect qui donne ce nom car il y a toujours une pente ...
Merci pour toutes vos réponses.
Pour l'EPDM j'ai un devis pro (3200€) et un devis LM pour le matériel (je ne trouve plus le devis mais cela me semblait raisonnable).
Concernant la pente, s'il faut 7-10cm pour cette largeur (5m) cela ne sera pas trop juste pour poser des plots/lambourdes plus le revêtement? Quelle est l'épaisseur minimale d'un plot?
A la base nous étions parti sur des lames en composite mais vu tout ce qu'on lit sur leur stabilité dans le temps...
J'ai vu des dalles en grès cérame de 20 ou 25mm.
Sinon, en alternative que pensez-vous d'une pose sur gravier? Celle-ci ne permettrait-elle pas de se passer de pente?
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Concernant la chape maigre je pense qu'il y a également une épaisseur minimale à respecter non?
Concernant le poids il s'agit d'un "plancher" poutrelle hourdis. Pensez-vous que cela pose un problème?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 16h25
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
