Fondation Portail pour poteaux à sceller
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 521 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Rouen (76)
Je souhaite réaliser les fondations de mon futur portail ainsi qu'une allée d'entrée non carrossable.
J'ai déjà creuser les fondations pour les deux ouvrages.
-----Pour le portail, j'ai creuser 3.50m de long sur 60cm de profondeur par 50cm de largeur.
Le futur portail sera installé sur des poteaux à sceller (Goujons)
Je vais donc installer les planches de coffrages :
- ce coffrage doit-il nécessairement faire le profondeur du trou ?
- comment lié les planches entre elle ? Des vis à bois 6*140 ou plus ... ?
Ensuite, dois-je installer des "fers" ? Si oui, quels types, et dans quel sens ?
Je prévois le nécessaire pour électricité, etc...
Pour lé béton, quel composition doit-il avoir ?
Avant de "couler", dois-je installer un polyane ou autre ?
Puis remplir le fond de l'ouvrage avec des cailloux (Débarras)... Puis-je ?
-----Pour l'allée non-carrossable, c'est à peu près les mêmes questions :
-Coffrage ? Fers ? Polyane ? Composition béton ?
---------- Etant donné que ces deux ouvrages seront d'un même bloc, dois "ferrailler" l'allée avec la fondation ?
Existe-il des astuces, trucs pour moins s'embêter ou gagner du temps/argent/force !
Je bricole pas mal mais j'ai jamais fait de béton !
D'avance, merci.
O_o
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Pour les planches de coffrage ,il faut planter des bouts dde liteau à côté pour pouvoir clouer la planche de niveau ...pas besoin ddde polyane pour le seuil
vous pouvez utiliser une longrines 15X35 placée debout et calée à 10cm du fond de fouille (qui doit être hors gel suivant votre region)
pour les poteau vous pouvez mettre des poteaux carrée au milieu dde la longrines mais sans lier à cette dernière
Ne lier pas l'allée au seuil de portail
Pour l'allée qui du coup doit être piétonne un treillis st25 10X10 doit suffire pour une dalle dde 10cm d'epais , reste bien sûr à penser de relever le treillis avec un râteau pour qu'il soit au milieu...
Quel type de portail poserez vous?
Pour l'électricité .. que voulez vous comme applications ? Visiophone , motorisation portail avec passage des gaines ddans la fouille ?
Pour le béton , dosez à 400kg/m3 pour le seuil et l'allée 250
Merci de vos reponses.
Le futur portail serait probablement en acier/alu et bois de 3.50m.
Pour l electricité, tout est prévu.
Donc la longrine, pas de polyane, des fers sur la longueur et chainages pour d eventuels piliers. 400kg.
Le coffrage, ok.
Ne pas solidariser avec l allee.
Pour l allee, j ai decide de mettre des paves noirs en guise de bordure et debut et fin ainsi que coupure.
La dalle fera 12m de long sur 1.20m de large. J aimerais inserer une rangee de pavé tout les 2m environ. La fameuse coupure.
Les paves font 22long x 11larg x6prof...
La dalle se pose bien comme ceci ;
Tout veant sur 10cm. Salle et gravier sur 3cm. Polyane, calle pour treillis et béton 200kg... Sur 10cm. Soit 23cm.. si la dalle dépasse de 2cm, je dois décaisser de 25 cm, c est bien ca ?
Surelever le treillis avec un rateau ?! Puis je mettre des cales de 5cm ?!
Puis je utiliser cette bordure en guise de coffrage, ca me permettrait de réaliser chaque dalle a mon rhytme. Si oui, comment réaliser l ouvrage ? Cordeau pour alignements des pavés eux memes poses sur environ 19cm de mortier.. !?
D avance, merci
De : Rouen (76)
Avez vous travailler la terre à l'endroit de l'allée?
J'ai décaisser il y a 6 mois environ et depuis, non, je n'ai pas travaillé la terre.
Je veux dire par là qu'elle n'a pas été retournée. Elle se tasse paisiblement depuis ce temps.
O_o
De : Rouen (76)
Salut
D'accord mais en général il ne faut pas laisser trop l'ont émis ouvert les ouvrages car la pluie elle travaille la terre (altère la portance du sol) ... pour une allée ça devrait aller mais éviter pour le seuil
Pour les cales vous pouvez utiliser des pavées autobloquant par exemple le principal dans celles ci est que le matériaux reste solidaire du béton (éviter les cales en bois qui pourrissent et créer des zones faibles dd'ou apparition de fissures sur l'ouvrage)
Le béton par son poids pousse le coffrage donc évitez de coffrer avec vos pavés
Env. 20 message Calvados
Citation:
On trouve de nombreux guide sur internet et sites de fabricants Guide merlin
ne pas oublier de poser des équerres de liaison entre les montants et fondation
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 15h46
