Avis structure terrasse bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.662 fois
6
Env. 30 message Pas De Calais
Je venais vers vers vous pour des conseils et modifications à apporter à propos de la structure pour ma terrasse bois.
J'avais bossé un peu sur le projet, mais mon négoce en matériaux m'a mis un sérieux doute concernant mon affaire.
Je vous expose donc mon équation .
Sol: dur, craie en grande partie
dimensions: 6m x 5m avec une partie en décroché de 4m par 0.9m le long de l'extension.
J'ai une hauteur a rattraper entre le sol et le haut de la terrasse d'environ 80-85 cms.
Terrasse en bois, j'ai aussi fait un devis chez le négoce pour du composite mais ouille ça pique et ça rentre pas dans le budget. Je partirai alors sur un pin classe IV et dans quelques années refaire avec des lames composite quand j'aurai plus de sous.
Le négoce me propose madrier de 75x225 (entraxe 40cms) et dessus lambourde classe 4 en 40x70 (entraxe 30cms). Ca va me faire pas mal de plots à couler et vu la dureté de la craie, j'ai pas fini d'en chier.
De mon coté, j'étais parti pour cette structure en poutre porteuse sur des plots béton 30x30 ou 40x40 qui supporterait des madriers 75x225 (ou 100 x300) et ensuite des bastaings(63x175)
[img][/img]
Concernant le dessin.
Portée entre plot des poutres porteuses:2m55 si plots de 30x30 ou 2m40 si plots de 40x40
Entraxe des poutres: 2m40
Dessus: bastaing portée 2m30 et entraxe 30 ou 40 ( les lames feraient 27mm d'épaisseur).
Je cherche à trouver le meilleur compromis coût /main d'oeuvre, entre section de bois, nombre de plots, nombre de madriers et bastaings.
Je peux aussi rajouter un madrier pour réduire la portée des bastaings et/ou faire un plot béton de plus pour réduire la portée des madriers.
Toutes vos propositions sont les bienvenues.
Merci d'avance.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Porteuses en 225 , vous pouvez avoir une portee de 4m ... Pourquoi ne pas réduire la section vu que votre portée est dde 2,40m
Pour les lambourdes , avec une portée dde 2,40m ça me paraît Light , peut être dde 45X 145 serait mieux
Avec des lames de 27 l'entrave de 40 est bien
Donc cela ferait 6 plots ... beaucoup moins de travail et sections légère pour travailler ( fait chez moi seul )
Voir ici
maderastyle a écrit:Bonjour,
Merci de vous pencher sur mon cas.
Salut
Ce que j'avais prévu en 75 x 225 serait bon alors en ayant environ 2m50 de portée entre plots et 2m50 d'entraxe entre madrier
Pour les lambourdes , avec une portée dde 2,40m ça me paraît Light , peut être dde 45X 145 serait mieux.
Pourquoi light , j'étais parti de mon coté sur du 63 x175, c'est le négoce qui me parlait de 40x70. D'après vous même du 45 x 145 serait bon en lambourdes
Ou alors refaire une rangée en 75 x 225 et ainsi réduire encore la section des lambourdes.
Pourquoi 6, j'ai 3 rangées de 3 ! J'ai peu être loupé quelque chose dans le raisonnement. Excusez moi.
A
Voir ici
Oui un fournisseur m'avais dit 5m pour le 225 mais trompée en écrivant Biggrin
ce qi ferait bien 3 poutres posées sur 2 plots soit 6 au total Wink
Voilà mais peut être est ce mieux de rester sur vos 9 plots car toutes les portées serraient à 2,4m soit on pourrait mettre la même sections partout ,, par sécurité vu que dehors en 63 X175 qui permet d'ailleurs vu l'épaisseur d'abouter et visser correctement 2 lamesTongue
Env. 20 message Haute Savoie
Après avoir posé ma terrasse, ce que j'ai retenu du DTU 2012.
Si vous posez vos poutres directement sur vos plots béton, vous créez une zone de salubrité qui va provoquer l’affaissement de votre structure à moyen terme.
Pour une structure pérenne, vous devez impérativement  intercaler vos poutres et vos plots avec des cales auto drainante.
Si vous optez plus tard pour un platelage en composite, vous devrez également refaire votre structure lambourdes en composite, en pose flottante sur vos poutres au risque de voir sauter vos fixations.
Cdlt,
Franck
Dept : Haute Savoie
+1
comme prendre des essences différentes entre lambourdes et lames , lees vis pètent
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
Je me demande d'ou vous tenez cette information...
Le composite peut tout à fait se poser sur une structure en pin classe IV.
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6693.php
Dept : Hauts De Seine
Salut
Bien sûr que dans cet exemple ça fonctionne vu que le composite travaille peu ...Happy
Faites la même chose avec un bois exotique , il risque d'y avoir des soucis ...
A +
Faites en vous même l’expérience dans ce cas.
Le composite travail peu ?
Penchez vous sur la largeur requise des joints périphérique et vous aurez un aperçu concret des coefficients d'élongation du composite.
Avec deux matériaux dont les coefficient de dilatations interagissent différemment (dilatation thermique pour le composite et hydrométrique pour le pin) attendez que votre terrasse soit exposée à des températures hivernales sous des pluies diluviennes et faites nous votre retour...
Cdlt,
Franck
Dept : Haute Savoie
D'ou mon smiley. ..
Enfin je sors (sur ma terrasse) car j'y connais rien en faitDry
Happy
Bah c'est bien connu, les DTU sont rédigé avec la collaboration d'artisans incompétents
J'habite la région de Haute Savoie et je peux vous assurer que les désordres que j'ai pu observer sur des terrasses composites posées sur lambourdes ou solives en sapin à cause des fixations qui pètent sont malheureusement nombreux, qu'il s'agit de terrasses privées ou public, je peux  communiquer  quelques adresses en MP pour les septiques.
Il existait aucun DTU pour les terrasses en bois avant 2012...
Cdlt,
Dept : Haute Savoie
C'est bien le problème quand la structure n'est pas cohérente et j'étais au courant que le DTU pour les terrasses est tout récent ce qui sera déjà un outil d'écrémage pour les entreprises "spercialisees" en terrasse Blush
Rappelons que le bois est vivant et donc autant faire se peut de comprendre ses états pour éviter les désordres
En cache depuis hier à 19h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
6
