Réglage PAC air/eau bosch compress 3000
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 623 fois
Super bloggeur Env. 300 message Curbigny (71)
Je me permet d'ouvrir un post pour trouver un peu d'aide pour le réglage de ma PAC!
les temperatures exterieurs ayant augmenté je voudrais pouvoir couper seulement le chauffage via mon module interieur, en suivant la notice j'ai bloqué la chaleur sur le module dans le mode blocage comme indiqué, mais rien n'y fait il est encore en route on le sens quant on marche et il fait environ 24/25 degrés tout les jours.
Si les personnes/artisants ayant déjà manipulé ce model pouvait m'éclairer ce serai super.
La patience est la clef de la réussite!
De : Curbigny (71)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 700 message Loire Atlantique
vous pouvez contacter votre installateur.
lors de la mise en service celui-ci vous a expliquer le fonctionnement.
si vous avez oublié certaine fonction, il vous donnera les informations par téléphone.
cdt,
oui c'est déjà fait, mais étend le patron de ma mère on passe en dernier (desfois les connaissances Rolleyes ) et il installe ce genre de produits depuis peu et n'y connais pas grand chose donc il sous-traite les mise en route / réparations / réglage à un artisans qui ne fait que ça et vu qu'il est un des seul sur le secteur à le faire il est difficile à joindre et fait passer les pannes en priorité (ce qui est normal) donc faut attendre...
depuis mon dernier message j'ai aussi bloqué "l'appoint" dans le menu c'est la résistance qui prend le relais en cas ou la PAC n'est plus assez de puissance en cas de grand froid, et à mon avis c'est cette résistance qui chauffé encore mes tuyau, depuis mes tuyaux ne chauffe plus donc je pense avoir trouvé la solution, mais mon sol reste tiède comparé au endroit ou les tuyau ne passe pas! Peut-être normal, la T° de l'eau des tuyau doit prendre la T° ambiante?
Je devrais peut-être essayer le refroidissement!? Quid de la consomation?
De : Curbigny (71)
En cache depuis avant-hier à 17h56
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
