Absence de gaz de ville, quel chauffage choisir ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 488 fois
Env. 30 message Thionville (57)
Je viens d'acquérir un terrain (en Lorraine) dans un lotissment où il n'y a pas de gaz de ville, on m'a donc proposé 3 solutions :
- Poële à granulés : je trouve celà contraignant car il faut tous les jours l'alimenter.
- Gaz en citerne : le prix du gaz va augmenter et je suis liée avec un contrat de 5 ans.
- Electricité : Impossible avec la RT2012 (tous les constructeurs que j'ai rencontrés)
Du coup je suis perdue et ne sais pas quel serait le meilleur choix.
Je précise que c'est une maison dans laquelle je souhaite rester environ 7 ans, pour la revendre ensuite. Donc je ne souhaite pas faire de gros investissment type géothermie, chaudière à granulés ou pompe à chaleur.
Merci pour vos conseils et témoignages.
Cat.
De : Thionville (57)
Bonjour, En tout cas, pas de gaz propane, c'est la plus chère des énergies.
A votre place, je prendrais malgré tout le poêle à granulé, et une fois la maison reçue, j'ajouterais quelques radiateurs électriques non fixés au murs ou même deux ou trois radiateurs sur roulettes (genre radiateurs bain d'huile électrique) que vous pourriez faire suivre d'une pièce à l'autre.
Le poêles à pellets sont programmables, vous ne finirez pas systématiquement le sac de pellets chaque jours.
Surtout qu'une maison actuelle est peu énergivore.
Et le jour où vous vendez, vous enlevez les radiateurs.
Il y aurait bien la PAC AIR/AIR. Même si en région froide, c'est moins évident (ça fonctionne jusqu'à -15° extérieur, mais pas au delà, et aussi en région froide le rendement est un peu moins bon.
Voilà les seules solutions que je vois.
Un grand merci pour ces informations précieuses.
Belle soirée à vous,
Cat.
LARZAC a écrit:Bonjour,   En tout cas, pas de gaz propane, c'est la plus chère des énergies.
rencontrez d'autres constructeurs ;
la pompe à chaleur (PAC) n'est pas obligatoirement en géothermie,
il existe également la PAC air-eau système qui, comme la air-air prend aussi les calories dans l'air mais qui chauffe l'eau du chauffage -radiateurs ou plancher eau- .
et pour baisser les besoins il faut augmenter l'isolation plutot que de se limiter au minima imposé par la RT2012.
Merci mais il me semble que les PAC sont un gros investissement de départ, vous me le confirmez ?
***** a écrit:Bonjour
Quel type de maison souhaites tu construire (surface,N de pièces...)? Il peut exister des solutions très simples, très fiables et peu coûteuses ..., une bonne isolation restant en tout état de cause un impératif incontournable.
De : Arzal (56)
cat551155 a écrit:Merci mais il me semble que les PAC sont un gros investissement de départ, vous me le confirmez ?
ce n'est jamais un investissement, toujours une dépense ;
"grosse" dépense : dépend du système , dépend des besoins...
demandez les devis ou les chiffrages du matériel + install et faites les calculs consos sur 5-10 ans en intégrant les révisions, le SAV...
Si, il s'agit bien d'un investissement, quel que soit le sens que l'on donne à ce terme... Un investissement s'amortit sur plusieurs années (20, classiquement dans ce cas), amortissement qui sera à différencier des charges de fonctionnement annuelles... On peut avoir un chauffage à faible investissement avec charges annuelles élevées (c'était par exemple le chauffage électrique), ou un chauffage à investissement élevé et faible coût annuel (par exemple chauffage bois à hydro-accumulation, ou geothermie), et il ne sert à rien de confondre ces deux sorties financières, sauf à introduire de la confusion...
Le choix dépendra de plusieurs facteurs, notamment des possibilités techniques, des disponibilités financières, de la consommation annuelle, etc... C'est pour cela qu'il est important de connaitre au moins a minima les caractéristiques de la maison projetée.
De : Arzal (56)
Pfffffffff mais lis l'énoncé ! on parle d'une maison RT2012 avec de faibles besoins ;
... l'investissement qui s'amortit sur 20 ans "lol"
Cela n'empêche nullement qu'il s'agit bien d'un investissement, je dirais même a fortiori...
Laissons donc cat551155 répondre...
De : Arzal (56)
Merci pour vos interventions.
Il s'agit d'une maison de 105m2 :
RDC :
- Garage + cellier (40m2)
- Salon / Séjour / Cuisine ouverte / WC : 40m2
1er avec mezzanine (vide sur salon)
- Chambre 1 : 12m2
- Chambre 2 : 12m2
- Chambre 3 : 18m2
- Salle d’eau : 7m2
- Couloir et coin bureau : 15m2
Merci ! Cat'
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h37
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
