Poele a bois 14kw
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 478 fois
Env. 50 message Meaux (77)
j'ai acheter un poele a bois pour cette hiver car dans la maison il fait froid elle date de 1980 donc je refais l'isolation au fur et a mesure.
je souhaite mettre mon poêle a bois dans un angle dans la maison mais la faire sortir par la façade et NON PAR LE TOIT.
est ce que je peux le faire ou je suis obliger de faire sortir l'évacuation par le toit ?
cordialement
De : Meaux (77)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
14kW ???
Un tel engin est très certainement inadapté car trop puissant.
Utilisé à sa puissance nominale il nécessitera des quantités de bois astronomiques et surchauffera la zone où il est installé.
Il sera donc utilisé en feu couvé ce qui occasionnera les inconvénients suivants :
    Surconsommation de bois à cause du mauvais rendement avec une combustion à température trop basse.
    Pollution importantes à cause des imbrûlés.
    Formation de bistre augmentant les risques de feu de cheminée.
Attention, l'utilisation rationnelle et confortable d'un poêle à bois nécessite un dimensionnement, une utilisation et un matériel correct. Et une maison avec une configuration adaptée. Sans quoi vous irez rejoindre la cohorte de ceux qui colportent des idées reçues sur le chauffage au bois parce qu'ils ont été mal conseillés !
Dept : Haute Saone
je vais essayer avec le 14kw cette année voir comment sa chauffe et si il chauffe trop je le vendrais l'année prochaine !!!
est ce que la maniere dons je veux le poser est bonne ou pas ?
cordialemet
De : Meaux (77)
Sur l'aspect technique de pose stricto sensu (dépassement par rapport au faîtage...) je laisse la place.
Je me prononce plus sur le principe malgré la demande initiale : dimensionnement aberrant à mon sens, et emplacement (angle) vraiment pas idéal, en tout cas si le but est bien de chauffer la maison, ou de concourir significativement à son chauffage avec un confort correct.
Ceci dit pour avoir d'autres avis il faudrait poster un plan.
Dept : Haute Saone
D'accord je vais essayer de vous faire un plan
j'aimerais une sortie comme sa :
De : Meaux (77)
Un plan c'est plus pour avoir des avis des forumeurs sur l'emplacement. Idéalement pour avoir des avis sur le conduit il faudrait aussi une coupe qui permette de voir les niveaux et le faîtage.
Dept : Haute Saone
La sortie en façade ( ventouse ) est interdite pour les poêles à bois .
Elle est autorisée pour les poêles à granulés certifiés " étanche CSTB "
Pour un poêle à bois : sortie à 40cm au dessus du faîtage .
Actuellement en ligne !
Dept : Maine Et Loire
Env. 40 message Pyrenees Orientales
stelle a écrit:D'accord je vais essayer de vous faire un plan
Je voulais moi aussi poser un poêle comme cela, sauf que dans les faits, ce n'est pas autorisé "proprement", déjà un coude à 90° c'est très mauvais, il faut 2 coudes de 45° max, et dans le cas de la photo si ça devait être au norme il faudrait que tu remettes un autre coude 90° derrière le mur pour ensuite tuber une cheminé en façade, en gros pas de tirage... Ce genre de photo est complètement mensongère...
Dept : Pyrenees Orientales
Après une traversée horizontale ( mur ) il faut un Té et non pas un coude à 90° !
Le Té est obligatoire , il permet de récupérer les suies et le ramonage .
uniquement pour les granulés ET en rénovation de plus de 2 ans, pas dans le neuf
edit : si, si c'était là http://www.forumconstruire.com/construire/topic-277904-deman[...]fabricants-.php#4038952
Dans le cas présent , la maison est de 1980 , donc largement plus de 2 ans !
Je réponds à la première question sans aller plus loin !
Pour info : 33 ans de pose d'appareils de chauffage au bois pour mon propre compte , Qualibois 2012 .
Le DTU 24.1 , c'est un peu ma tasse de thé !
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h12
Devis poeleArtisan
Devis poele
