Enlever crépis et béton sur porte garage aluminium
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.586 fois
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
quand le façadier a crépis ma maison, il y a eu des projections sur les angles de mes portes de garage en aluminium.
De même, il y a quelques traces de ciment en bas.
J'ai laissé passer l'hiver et j'ai juste essayé à l'eau et au karcher au printemps mais ce n'est pas efficace.
Comme c'est de l'alu, je n'utilise pas d'acide.
Connaissez vous un enlève crépis/ciment efficace pour ce genre de situation?
De : Aix-en-provence (13)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Essayer de maintenir mouillé, et essayer de faire sauter doucement avec un couteau de peintre.
Vous pourriez peut-être l'imbiber d'huile et au bout d'un bon moment essayer aussi avec le couteau de peintre.
Si ça ne marche pas essayez d'imbiber le béton avec un genre de "bombe plizz" ou similaire, ça pourrait peut-être marcher en aidant avec le carré de plastique
L'alu est-il peint ? ou anodisé ?
Si vous avez peur d'abimer avec le couteau de peintre, découpez un carré de plastique dans un flacon de lessive pour machine vide. Avec le plastique vous risquez moins d'abimer.
Merci pour votre réponse rapide.
Ce sont des portes tubauto harmonic sectionnelles à cassettes.
Visiblement, ce serait de l'acier galvanisé revêtu polyester sur les 2 faces.
L'inconvénient pour gratter, c'est que la surface n'est pas lisse. Il y a le dessin des cassettes et des micro nervures.
Membre utile Env. 800 message Isere
Essayer en imbibant doucement la tache avec du vinaigre blanc , bien rincer ...si ce n est pas de l alu .
Dept : Isere
on a réussi avec ma femme à les ravoir comme neuve avec briochin gros travaux, karcher et acide chlorhydrique pur vite rincé sur les morceaux les plus récalcitrants (bien rincer au savon derrière).
Ça fonctionne car l'acier est recouvert d'une peinture épaisse.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h33
Photos d'enduits
Photos d'enduits
