Env. 10 message Corse
J'ai un problème avec une PAC DAIKIN ALTHERMA pour l'ECS, le chauffage et le rafraîchissement par le plancher.
En mode rafraîchissement:
- Lorsque la production d'ECS est en marche, l'eau envoyé dans le plancher est chaude (45° à 50°).
- Lorsque je remets la PAC en fonction, alors que le ballon d'ECS est froid, l'eau envoyée dans le plancher est bien rafraîchie mais le ballon d'ECS reste froid.
- Lorsque je chauffe le ballon d'ECS en demandant une chauffe forcée, la PAC arrête normalement de chauffer l'ACS à la température de consigne. Durant cette période, l'eau envoyée dans le plancher et chaude (45° à 50°). Ensuite la PAC produit du froid; l'eau envoyée dans le plancher devient froide et le ballon d'ECS aussi...
En mode chauffage arrêté:
- Lorsqu'il y a production d'ECS, la pompe de circulation du plancher fonctionne et envoie de l'eau chaude.
Les réglages de température de consigne de chauffage ou de rafraîchissement n'y change rien.
Le réglage de la température de l'eau circulant dans le plancher n'y change rien non plus.
Le tout est en mode non programmé.
Naturellement, l'installateur agréer ne répond pas... la facture est réglée depuis 2 ans...
Si quelqu'un a une idée sur la cause de ces problèmes je le remercie d'avance de ses lumières.
Dept : Corse
Ta vanne 3 voies doit être bloquée, peut-être grippée.
Env. 700 message Loire Atlantique
Tu peux contacter directement le service technique Daikin
hotline daikin du lundi au samedi de 8h à 20h
voir n° de telephone sur site internet
Ils donne des réponses directement aux particuliers pour une solution a distance.
si le problème est plus grave demande leur les coordonnées de techniciens sav agréer de la marque il t'en communiquerons plusieurs, ensuite a toi de choisir
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h04
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
