Calcul charpente avec uniquement des pannes
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 917 fois
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
J'ai un batiment de 12 m de long  avec 2 pans
Je voulais savoir si je pouvais faire une toiture uniquement avec des pannes car j'ai des gros mur en pierre ou je peux poser les pannes.
Je ne souhaite pas faire de fermes car j'ai bricole bien mais quand pas de la a faire une ferme
Je suis a 250 m d'altitude, et je souhaite une toiture en ardoise.
POuvez vous me dire l'entraxe ainsi que les sections possibles et l'entraxe, je pense que c'est possible avec un petit entraxe
Merci au pro de la charpente
De : La Bazouge Des Alleux (53)
Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
La longueur c'est 12m et la largeur ? cotes intérieures?
des pannes de 12m sont impensables ,tu vas devoir bricoler deux fermes ,c'est facile à faire tu verras.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
+1
12m avec des pannes : pas possible
(enfin, techniquement si, tout est possible, mais faut le budget qui va avec)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci a ts. Avez vous un site ou des videos qui expliquent comment faire une ferme ?
Sur les mêmes sites qui expliquent comment faire une greffe de rein quand on y connait rien en medecine
De : Bordeaux (33)
Merci pr le message qui ne fait rire que toi. Car avant de commencer un tel projet. Il faut faire les calculs de charges. De dimensions. Voir comment faire les assemblages. Je sais que charpentier est un vrai et beau métier. Mais je dois apprendre. J ai bien comme qd j ai fais tte mon elect. J ai appris les règlements avant pour pas faire n importe quoi. Alors si tu as un bon site ecris moi sinon ecris pas stp
Oui oui voila.
Dans les BE on a tous fait 5 ou 6 ans d'etudes de calcul alors qu'il suffit d internet pour dimensionner une charpente!!
De : Bordeaux (33)
C est un batiment simple en ardoise dc le calcul doit être rapide. J ai bien fais une petite couverture l autre jour En lisant un livre pour calculer le pureau.. les ardoises.... et résultat j ai fais comme un pro. Qu en penses tu ?
Que le batiment fasse 100 ou 1000m2, les regles de calcul sont les mêmes. Faut connaitre les bases de la rdm et du calcul de structure.
Se planter en posant des tuiles, c'est pas très grave.... se planter en dimensionnant ou assemblant une charpente c'est une autre histoire, le risque est pas vraiment le même, non?
Surtout que là apparemment y a 12m de long, donc on est très loin de la petite charpente simple
De : Bordeaux (33)
Et là, tu discutailles ,donnent tes cotes ,les vraies et la pente souhaitée ,on te dira après ,si tu peux faire toi même,bien sûr on a quelques doutes à cause de ta proposition initiale,et de temps en temps ,c'est bon de rigoler (1/4 d'heure par jour est recommandé).
comme tu as fais ton élec ,tu connais les lois d'ohm ,c'est pareil pour le calcul des fermes.
gege
La pente est de 40 degre. Pour les cotes le bâtiments fait 11m 70 de long avce les murs compris. Chaque pignon mesure 60 cm d épaisseur. Qu avez vous besoin d autre merci par avance
La largeur ,si ce n'est pas trop te redemander.
gege
La largeur est de 6.90 avec des murs de 60cm d'epaisseur la aussi. donc 5.70m entre les murs.
Voilà le principe d'une ferme simple ,les pannes de 7.5x22 sont fixées sur
des étriers métalliques .
ce qui m'inquiète ce sont les scellements des 2 fermes dans les murs en pierres ,ou sont les chainage,car la tenue au vent necessite un ancrage résistant à l'arrachement,là ,c'est toi qui doit faire quelque chose .
peut être des poteaux bois qui seraient repris en tête dans l'entrait moisé avec des scellements verticaux dans les murs en pierres sur la hauteur.
je mettrais des fermes sur les 2 pignons.
gege
Merci pour le schema. Je penses aussi que l ancrage ne sera pas top. Je pensais fzire un coffrage en beton sur le dessus du mur pour sue ca soit droit car les pierres ne le sont pas puis une panne sabliere avec des goujons d ancrage. Pour la fermes. Je sais pas trop comment expliquer mais il faudrait qu elle soit fixer plus bas un peu comme une ferme sur semelles mais contre le mur. Desole ca doit pas etre tres clair
On n'a pas vu de coupe ,à quelle hauteur se trouve la toiture ?en un mot on nage ,tu veux peut être une ferme à blochet!pourquoi pas un plancher habitable...
gege
Oui je pensais a une ferme a blochet, mais dans mon cas, est possible de faire ceci en mettant 2 pannes sablieres sur le mur car il fait 60 cm d'epaisseur ? de relier avec un blochet les 2 pannes et mettre une jambe de force ?
Là ,je laisse la place ,je n'aime pas les fermes à blochets ,car je ne sais pas les calculer,j'ai mes limites ,mais un plancher équilibre bien les charges d'arrachement dûes au vent extrême ,grace aux entraits 1m plus bas.
fais voir une coupe de ta grange!
gege
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
