Poteaux porteurs
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 559 fois
Env. 200 message Oise
Bonsoir à tous,
Dans le cadre de la réalisation d'une extension de pavillon (longeur 10m / largeur 5m) je dois procéder à la réalisation de quatre poteaux bétons porteurs (hauteur 2.5m en 0.3×0.3). Ces derniers seront répartis sur toutes la longeur (10m) et devront recevoir une fois coulés une poutre béton.
Ma requête est plutôt simple mais pour des soucis de sécurité je préfère obtenir une validation. A combien dois je descendre pour faire ma semelle au niveau de mes poteaux? Ma dalle est déjà coulée et je dois decaisser pour descendre plus bas en toute logique afin de faire un socle duquel doit ressortir ma feraille, et ceux pour préparer les coffrage pour enfin couler ces poteaux.
Qu'en pensez vous? Quels sont vos avis? Merci pour votre aide.
Dept : Oise
Sans indications ni étude de sol, au même niveau que les semelles existantes.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Sans indications ni étude de sol, au même niveau que les semelles existantes.
Bonjour Tournesol. Je ne comprends pas bien ta réponse. Il n'y a à ce jour aucunes semelles existantes juste dalle et fondation au sol.
Dept : Oise
les semelles de la maison attenante à l’extension.
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour Bred. Toujours pas clair. Maison existante il n'y a aucune semelle. Juste fondation et dalle.
Dept : Oise
Ivan60 a écrit:... A combien dois je descendre pour faire ma semelle au niveau de mes poteaux? Ma dalle est déjà coulée et je dois decaisser pour descendre plus bas...
extension et dalle déjà coulée ?
avec un schéma et/ou photos ce serait plus simple.
Ivan60 a écrit:Bonjour Bred. Toujours pas clair. Maison existante il n'y a aucune semelle. Juste fondation et dalle.
Les semelles de fondations.
Une semelle = Fondations
Dept : Loiret
Merci Richard45...moi comprendre maintenant Biggrin
Dept : Oise
***** effectivement je placerai une photo et un schéma. Oui dalle coulée à mon grand étonnement des réservations avait été prévus à cet effet. Sachant que mes poteaux seront en 0.3×0.3 et 2.5m de hauteur quelle largeur×longeur en base dois je prévoir?
Dept : Oise
Si je comprends on a : une dalle déjà faite de 10x5 et il faut poser 4 poteaux le long des 10m ?
ces poteaux "porteurs" de 250cm de haut devront soutenir des poutres ? et les poutres soutiennent quoi ?
c'est une extension, où est-elle par rapport à l'existant ?
le but de la question est : 4 poteaux d'un coté -à l'opposé de l'existant- ? et contre l'existant ou en liaison, il y a quoi ?
***** a écrit:Si je comprends on a : une dalle déjà faite de 10x5 et il faut poser 4 poteaux le long des 10m ?
Bonsoir.
Les quatre poteaux soutiendront une poutre qui servira au maintien d'un plancher bois car la portée est trop longue.
Je vous transmet des photos pour matérialiser le chantier et répondre à vos questions.
Dept : Oise
Il aurait fallu les prévoir les fondations des poteaux avant en memme temps que les autres.
Dept : Pas De Calais
max11 a écrit:Il aurait fallu les prévoir les fondations des poteaux avant en memme temps que les autres.
Y a t il un risque de fissure de la dalle désormais si je décaisse pour mes poteaux?
Dept : Oise
C'est une extension, où est-elle par rapport à l'existant ?
le but de la question est : 4 poteaux d'un coté -à l'opposé de l'existant- ? et contre l'existant ou en liaison, il y a quoi ?[/quote]
L'extension est en prolongement côté pignon. Une partie existe déjà (bâtiment attenant). Contre l'existant (pignon) la réalisation d'un pignon us haut d'un mètre environ.
Dept : Oise
Faite un schéma ou des photos svp car c'est pas très clair depuis le début et précisez ce que vous compter faire comme plancher.
max11 a écrit:Faite un schéma ou des photos svp car c'est pas très clair depuis le début et précisez ce que vous compter faire comme plancher.
Ci joint quelques photos avant de transmettre le croquis.
Plancher bois à l'étage.
Dept : Oise
Ci dessous en complément.
Dans l'attente de votre retour.
Dept : Oise
Bonsoir à tous,
N'ayant eu aucun retour je me permet de vous solliciter de nouveau. J'ai également une interrogation après avoir discuté avec un charpentier qui me disait qu'il aurait été plus simple en lieu et place de remonter un pignon en parpaing (+ poutre) au niveau de la réaction de mon extension accolé à l'existant, de fabriquer une ferme? Qu'en pensez vous? Merci pour votre aide
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
