Ecran sous toiture : comment diminuer chaleur dans comble perdu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.439 fois
Env. 200 message Vaucluse
[font=Calibri","sans-serif]Bonjour
lors de la construction de ma maison individuel de plein pied, de 80m2, dans le sud - est de la France, à coté d'Avignon, j'ai demandé aux charpentiers de me poser un écran sous toiture, delta MS de mémoire, avant la pose de mes tuiles espagnoles Borja. J'ai fait rajouté des tuiles chatières sur chaque versant de la toiture ( 2 par facade suivant les recommandations du charpentier). J'ai actuellement 2 rangs de genoises fermés et mes combles sont perdus et la toiture posée via une charpente à base de fermettes. j'ai un conduit cheminée Poujolat, des tuiles chapeaux pour l'évacuation de ma hotte, de ma VMC et de mes WC.
En terme de pose de l'écran : de visu dans les combles perdus, l'écran touche chaque fermette, chaque let touche 10cm sur le let précédent, il n'y a pas d'ouverture au sommet à la pointe des fermettes..au dessus de l'écran, j'ai un premier rang de liteaux posté dans le sens de la pente de la toiture, puis dessus un nouveau rang posé de manière horizontale dans le sens droite gauche sur lequel les tuiles ont été posées.
Longueur de la maison 11m15 x 8m40 de largeur. J'ai une vmc à simple flux.
je constate, chaque année, une forte chaleur dans les combles, dès le début de l'été, qui s'atténue un peu lorsque j'arrete ma vmc (il faut que je vérifie cela).
Je souhaiterai savoir ce que je dois faire pour faire diminuer cette chaleur, sans pour autant faire rentrer le froid l'hiver. Dois je effectuer des ouvertures sur les pignons (face ouest et est) ? ou faire quelques ouvertures coté genoise (face sud et nord qui du coup laisserait passer le vent notamment le mistral) ?
[font=Calibri","sans-serif]dans l'attente de vos conseils
Dept : Vaucluse
Qu'il fasse très chaud dans des combles perdu ne pose pas de problème, et c'est normal. Pourquoi vouloir diminuer cette chaleur ?
Si c'est par rapport à la partie habitation, c'est au dessus du plafond de l'habitation q'il faut blinder votre isolation.
Dept : Eure Et Loir
Re
tu me conseilles donc de renforcer et de rajouter de l'isolant soufflé ? est on limité en épaisseur ?
Dept : Vaucluse
La pose est correcte aux règles de l'art (écran sur charpente - contre latte de ventilation - latte - couverture + chatières)
Si tes tuiles faitières sont scellées au mortier c'est normal qu'il n'y ai pas d'évacuation pas là, les chatières sont là pour ça.
La limite pour l'isolant c'est ton porte feuille.
40cm d'isolant soufflé c'est ce que l'on fait en ce moment avec la RT2012.
Ne surtout pas laisser entrer le vent dans tes combles sinon ton isolant va se déplacer avec lui.
Vérifier que ton moteur de VMC ne surchauffe pas, notamment à cause de points bas dans les gaines (accumulation d'eau et réduction du passage libre pour l'air).
Qu'il fasse chaud dans le Vaucluse ça ne me choque pas non plus
Dept : Pas De Calais
Bonjour Franchou
merci pour ton intervention
c est vrai que dans le Vaucluse la chaleur est bien connu surtout durant le mois de juillet lol
pour mon ecran je voulais savoir si il fallait ouvrir l ecran au niveau du faitage car la actuellement tout est recouvert...
je ne sais plus combien j'ai d'epaisseur actuellement, la maison date de 2010-11.
qu'entends tu par la vmc au niveau des points bas ? que dois je faire ?
ensuite je pensai ouvrir sur le pignon a l est et l ouest, entre l'isolant et l ecran sous toiture (mettre une grille avec moustiquiaire) pour faire une entrée et circulation d'air.. car si j'ouvre sur quelques genoises au nord, je suis confronté au vent glacial l hiver du mistral sans compter le risque de bouger l'isolation... j ai vu que dans les vieilles maisons de temps en temps on voit ces ouvertures au pignon.... apres je ne connais les consequences de la mise en place de celle-ci pour l été mais aussi pour l hiver....
Dept : Vaucluse
Regarde les gaines, si elle sont rectiligne c'est bon, si elles sont courbées alors la gaine se remplie d'eau de condensation au niveau du point bas, le passage de l'air est limité et le ventilateur doit forcer.
Concernant la chaleur dans le grenier, à moins que tu ne veuilles y faire dormir ta belle mère je n'y toucherai pas.
En l'état le grenier sert d'espace tampon pour l'hiver, en ouvrant (même un peu) tu perds cet effet tampon et ton isolant sera en contact avec de l'air beaucoup plus froid donc du chauffage en plus.
Un surcout de chauffage minime à mon sens mais un surcout qui peut être évité sans rien faire... autant ne rien faire Wink
Ok Franchou peut etre je vais envisager de rajouter de l'isolant cet hiver... je serai curieux de savoir a quoi servent ces ouvertures dans les pignons que l'on voit dans les maisons anciennes ?
Dept : Vaucluse
Soit à faire sécher le grain et faire entrer de la lumière pour travailler dans le grenier qui porte bien son nom, soit à élever des pigeons ou uniquement esthétique.
Dans tous les cas c'est une pratique qui n'a plus lieu d'être avec les standards d'isolations actuels et les VMC.
Ok merci encore
Dept : Vaucluse
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Comme trop souvent , il y a confusion entre la ventilation de la sous-toiture ( sous-face des tuiles assuré par châtieres ou autres) et ventilation du comble et de l'isolant posé à plat (posé entre solives).
Ce n'est pas 2 ou 4 châtieres qui peuvent suffire puisque ,selon le cas de figure et en fonction de la perméance du complexe plancher / plafond , c'est au mini 1/1000éme de la surface du plafond en sections d'ouvertures en entrées + 1/1000éme en sections d'ouvertures en sorties, sections bien souvent assurées par des ouvertures entre pignons.......
Oui ça fait du vent dans les combles ,mais pour s'opposer au déplacement des flocons d'isolant , suffit de projeter un liant de surface .......ou d'installer des déflecteurs pour orienter le courant d'air vers la toit .
Ce plafond fait 88m² , suffit de 2 series d'ouvertures de 30x30cm dans chaque pignon.
De : Saint Cyprien (66)
Bonjour DL66
si je t'écoute tu suggères d'ouvrir sur chaque pignon une ouverture ou deux ? et de 30 x 30 cm ????
Dept : Vaucluse
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 09h29
