Faire étudier structure mezzanine en rénovation (photos) Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 862 fois
Membre utile Env. 800 message Lille (59)
Nous avançons sur un bon rythme pour notre rénovation mais nous avons choisi de conserver une mezzanine et son parquet (qui ont probablement l'âge de la maison : 150 ans), et nous avons donc ouvert une trémie à la place du chevêtre de cheminée. Or ça fléchit quand on monte dessus, d'un bon 2 cm quand même...
On voudrait s'assurer que la structure tient, je dois m'adresser à qui? Un charpentier? Un menuisier? Un expert?
Par hasard si vous avez un contact compétent dans la région nord, je suis preneur
Merci !
Quelques photos :
opération sauvetage parquet mezzanine
trémie échelle de meunier mezzanine
ferme poncée
isolant plancher chauffant
De : Lille (59)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Chapeau ,c'est la première fois que je vois une structure et que je ne compends rien.ça s'arrose ,je vais boire une bière,enfin une autre..
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
gege94500 a écrit:Chapeau ,c'est la première fois que je vois une structure et que je ne compends rien.ça s'arrose ,je vais boire une bière,enfin  une autre..
gege
sympa comme réponse!!
bref!
si tu peut faire un plan coté et indiqué les section que tu utilise
a première vu je dirai que c'est chaud ton affaire, car seule 2 poutres blanche vont portées 5(si je compte bien) autres poutre blanche, les sections paraissent limite
Dept : Eure Et Loir
Je sais que c'est du demi madrier
Assez ancien mais pas tendre. En effet c'est limite mes deux poutres de trémie c'est pour à qu'on a fiché des paterres dans la maçonnerie qui sont fixées dessus. Mais bon je doute de la durabilité
Je vous ferai les côtes mais je voulais surtout savoir vers qui m'adresser, un charpentier direct?
De : Lille (59)
Oui un charpentier ou quelqu'un qui fait de la structure bois, MOB ...
Dept : Eure Et Loir
Moi perso a vu d'œil sans connaître les portée qui mon l'air pas enorme et la charge que vous allez mettre dessus j'aurais déjà doublé les poutre d'appui du chevetre avec du 10/300 scéllé de chaque coté de la maçonnerie et j'aurais aussi changé la poutre du chevêtre pareil avec du 10/300 et fixé tous le solivage par cavalier, et j'auais aussi refais le plancher. Après je suis pas charpentier de métier seul le calcul de charge et des portée peut déterminer les section exact a utilisées.
Dept : Pas De Calais
En cas de découpe de trémie il faut à minima doubler les solives (par moisage) qui reprennent le chevêtre (la poutre couleur bois).
La dimension la plus importante n'est pas la largeur mais la hauteur de la section.
Essayer de moiser chacune des 2 solives par 2 bastaings 63x175 ou mieux de les remplacer par 2 madriers 75x200 (4 madriers au total).
EDIT : votre assemblage tenon/mortaise est dangereusement sous dimensionné. Vous auriez du faire comme de l'autre coté avec les solives rentrant dans les évidements de la poutre en partie supérieur.
Ou utiliser des sabots (à ailes intérieures pour ne pas trop les voir) sans clouer les solives pour ne pas transmettre de rotation au chevêtre et accentuer le déversement (il va se tordre vers l'intérieur coté solive).
EDIT 2 : Whooaa je viens de vois que vous avez scié les 3/4 supérieurs des solives pour poser votre chevêtre!!! Reste que 3 cm de solive sous le chevêtre!! Changez ces 2 solives (par 4 mardiers) et gardez les sections pleines en utilisant des sabots.
En l'état vous risquez beaucoup plus que "2cm" de flèche instantanée... Rupture des solives et chute de votre mezzanine, n'enlevez surtout pas les étais!
L’assemblage à gauche sur cette photo :
Franchou a écrit:Bonjour,
+1
Le chevêtre n'est pas posé sur les solives mais mortaisé
De : Lille (59)
Au temps pour moi, c'est "moins dangereux" mais toujours pas fiable (même chose pour les mortaises au bout des solives).
Soit vous vous accommodez du trampoline et du risque de chute soit vous appelez un charpentier ou menuisier MOB pour renforcer tout ça d'urgence.
Beau boulot sur la rénovation par ailleurs.
On a RDV avec deux charpentiers semaine prochaine, merci pour les avis
De : Lille (59)
Et hop, une solution esthétique et bien solide réalisée par papa, une grille en acier qui reprend chaque solive, ça ne fléchit plus d'un pouce Happy
En plus ça fait garde corps pour l'échelle de meunier qui sera mise là
soutien trémie escalier
De : Lille (59)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 09h41
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
