Scotch papier sur plexiglas = cauchemar !!!
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.371 fois
11
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Bonjour à tous
J'ai un gros souci avec les fenêtres en plexiglas de mon abris de jardin.
J'ai fait la connerie de protéger les fenêtres lors de la réception de mon abris fin d'année dernière afin d'être prêt quand je le peindrais. Sauf que par manque de temps, je l'ais finalement installé au moi d'avril et donc peint début mai . Il est maintenant impossible de retirer le scotch. La colle est complètement sèche et le scotch s'arrache par morceau de 1mm!!!
J'ai essayer avec du white spirit, cella ne donne rien. Après j'ai peur que d'autre produit blanchisse le plexi.
Avez vous une solution pour en venir à bouts?
De : Vernouillet (28)
Env. 10 message Savoie
Bonsoir, avez vous essayé avec de l'eau tiède et une éponge ?
Dept : Savoie
Bloggeur Env. 100 message Angers (49)
Et avec du dissolvant et un grattoir en plastique (tout en douceur)?
Bon courage!
De : Angers (49)
Ratatouille49 a écrit:Et avec du dissolvant et un grattoir en plastique (tout en douceur)?
Bon courage!
quel dissolvant conseillez vous? j'avais que du white à dispo, mais cela ne donne rien
Anthony_ a écrit:Bonsoir, avez vous essayé avec de l'eau tiède et une éponge ?
 oui j'ai essayé et rien ne part. Même pas un morceau d'1mm
merci à vous
Essaie de l'essence F, c'est un detachant textile et ca fait partir les traces de colle
C'est la meme forme de bouteille que le white spirit
je l'utilise tres souvent pour decoller les stickers que les garages laissent sur mes carrosseries de voiture
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ok je vais essayer alors
Env. 10 message Indre Et Loire
Avez vous trouvé une solution pour votre plexiglas? J'ai fais la même bêtise que vous. J'ai mis du scotch pour lasuré le cabanon sans taché le plexiglas et impossible de l'enlever.... Par avance, merci de votre retour
Dept : Indre Et Loire
Lullaby37 a écrit:Avez vous trouvé une solution pour votre plexiglas? J'ai fais la même bêtise que vous. J'ai mis du scotch pour lasuré le cabanon sans taché le plexiglas et impossible de l'enlever.... Par avance, merci de votre retour
Oui j'ai trouvé une "solution". J'ai changé le pléxi... (j'ai eu la chance que plusieurs plaque allaient à la benne à mon travail. J'ais donc retailler)
Sinon pour ce qui est du scotch, impossible à retirer que ce soit à l'essence F, white, alcool, eau chaude, rien n'y fait !!!
 Il était complètement sec !!
Bon courage
Merci pour votre réponse... Moi, je ne peux pas changer la plaque, elle est imbriquée dans le cabanon et agrafée dans la menuiserie. Je risque de tout arracher. Je suis dégoûtée et désespérée... le cabanon est tout neuf! Si je trouve une solution, je vous posterai un message.
Et à l'acétone ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Lullaby37 a écrit:Merci pour votre réponse... Moi, je ne peux pas changer la plaque, elle est imbriquée dans le cabanon et agrafée dans la menuiserie. Je risque de tout arracher. Je suis dégoûtée et désespérée... le cabanon est tout neuf! Si je trouve une solution, je vous posterai un message.
oui moi aussi le plexi est agrafé. Ou plutôt ce sont des 1/4 de rond qui sont agrafé tout le tour de la fenêtre. J'ai fait levié avec un petit tourne vis doucement tout le tour et c'est venu sans rien casser
karlito31 a écrit:Et à l'acétone ?
non plus... (enfin chez moi)
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
l'acétone brûle le plastique
De : Rang Du Fliers (62)
Membre utile Env. 400 message Aisne
Vous avez essayez le Pétrole désaromatisé
Dept : Aisne
beno.02 a écrit:Vous avez essayez le Pétrole désaromatisé
j'ai déjà essayé sans résultat, voire sur le plexiglas  ce que cela donne.
J'ai acheté une bombe pour retirer les étiquettes autocollantes , mais je ne l 'ai jamais utilisée.
En cache depuis avant-hier à 19h25
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
11
