Daikin code erreur E6
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.066 fois
Env. 10 message Aude
Bonjour, j’ai un code erreur sur ma commande (code erreur E6)
Marque DAIKIN.
Unit Int FBQ100C7VEB.
Unit Ext EH7/112.
Merci a vous si vous pouvez me donner un petit coup de main.
Dept : Aude
Env. 40 message Bas Rhin
ce code est synonyme de surintensité au niveau du compresseur .
pouvez vous nous dire quand est ce que ce defaut intervient ?
immediatement au demarrage du compresseur ou quelque temps apres ?
votre model est un inverter ou tout ou rien ? en fonction des reponses
on vous dira ce qu'il faudra controler .
si le defaut intervient apres un labs de temps de fonctionnement raisonable ,verifier que le condenseur soit bien propre . que la tension d'alimentation soit stable et ne chute pas .
bref repondez au interogations precedentes et donnez nous le maximum de details afin que nous puissions vous orienter.
cordialement
Dept : Bas Rhin
Bonsoir *,
Le défaut intervient dès le démarrage enfin 30 à 40 secondes après.
C’est un modèle qui fait du chaud ou froid donc inverter.
Dept : Aude
dllmtsto a écrit:Bonjour,
cordialement
Bonsoir  *,
Dept : Aude
le fait quelle face du chaud et du froid cela s'intitule une clim " reversible" donc pas forcement inverter.
quand au terme inverter cela designe une technologie de compresseur capable d'adapter sa puissance en fonction des besoins . c'est tout le contraire d'une clim dotée d'un compresseur tout ou rien .
autrement dit , une clim peux etre reversible mais non inverter .
cette precision me permetra de vous dire les controle a faire .
puisque c'est durant la phase de demarrage que le probleme survient, cela implique que votre compresseur rencontre des contraintes assez importantes . pour vaincres ces contraintes , il a besoin de plus de jus , donc absorbe plus d'intensité que la normale .
ces contraintes peuvent avoir 3 causes differentes : fluidiques/ electriques/mecaniques .
-fluidique : pour X raison votre compresseur tante de demarrer avec une pression trop elevée . il arrive que lorsque la clim fasse des court cycle , les pressions n'ont pas le temps de s'equilibrées alors au prochains redemarrage le cp va forcement monté en intensité .
sur des clim reversibles , il y a des clapet antiretour , des fois ils se bloquent , donc monté en intensité .
un bouchon sur le refoulement du cp et l'intensité grimpe en fleche .
-electrique: la j'ai besoin de savoir si inverter ou pas pour preciser exactement . mais disons que pour X raison la tension d'alimentation du cp n'est pas bonne . ou nmanque une phase . ou tension non equilibré . ou un enroulement du cp est HS etc etc.
mecanique : helas c'est sauvant le signe precurseur d'un debut de blocage mecanique . voir blocage averé .
donc il y a lieu de faire des testes et en fonction des resultats le diagnostic sera posé .
dans tout les cas il vous faudra certainement faire appel a un frigoriste .
cordialement
Dept : Bas Rhin
Bonjour, je m’excuse mais hier je n’étais pas à mon domicile.
Sur les factures brossette il est indiqué unité intérieure FBQ100C inverter, unité extérieure RQ100 BV3.
J’ai effectué plusieurs clichés photographiques de l’unité extérieure si vous souhaitez les voir contacté moi par mail : t.alfaseb@yahoo.fr
Bien cordialement.
Dept : Aude
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
dllmtsto a écrit:Bonsoir,
??existe t'il des clim reversibles en TOR dans le domaine domestique?? si oui quelles sont les marques qui produisent ce type de matériel?
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
Env. 10 message Val De Marne
Il m’arrive aussi d’avoir ce souci avec ma Clim réversible Daikin. Code erreur E6. Cela est arrivé 2 ou 3 fois en un peu plus de 1 an. Ça arrive après que la Clim ait démarré un bon moment. Je coupe le courant quelques minutes, et la Clim repart comme si de rien n’était. J’ai fait venir un prof qui n’a rien trouvé. Je sais que nous avons des soucis dans l’immeuble car l’installation électrique est un peu vieillissante. Des ampoules  grillent parfois dans les parties communes. Cela peut il être la cause ?
cordialement
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
dllmtsto a écrit:....
C'est mon avis aussi. Le compresseur a besoin de puissance et compense le manque de tension par une surintensité .
Faites sauter le compteur, vérifiez le serrage de vos câbles du compteur  ( même l'alim du disjoncteur) à la clim .
Sur le boitier extérieur , défaite l'alimentation, passez cela à la bombe de produit pour contact et resserrez convenablement vos cosses ( en faisant attention a bien positionner les fils) .
Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une solution peu onéreuse.
Aprés soit la carte inverter a pris un plomb ( ou est chargée de crasse), soit le compresseur est à l'agonie .
Petite astuce : peut être que votre Daikin est équipé du mode Econo qui limite le besoin de puissance en phase de démarrage par un bridage de la vitesse de compresseur . Si vous l'avez, activez le
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
FabricePaille a écrit:Bonjour merci bcp pour vos réponses.  Je ne sais pas c’est une inverter. Je peux préciser qu’il s’agit du modèle stylish de chez Daikin et qu’il a été installé il y a moins de 3 ans ..
Fabrice
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
