Projet mob - murs déjà isolés et contreventes
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 394 fois
Env. 40 message Isere
Bonjour a tous
je suis toujours en train de réfléchir sur mon projet de mob.
j'ai une question a laquelle je n'ai pas trouve de réponse sur le net .
quand on fait fabriquer des murs déjà tout isolés et contreventes pour une mob ,comment ces murs sont ils ancres dans la dalle ?
je n'arrive pas a trouver de réponse a cette question
étant donne que les caissons sont déjà prets et isolés comment peuvent il être ancres dans la dalle sur une lisse basse par exemple ?
merci pour vos réponses
Dept : Isere
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bonne question, je n'ai jamais vu de mur pré-isolé, l'isolation de ma mob a été faite sur place (ouate insufflée)
avec des équerres peut être ?
Dept : Bas Rhin
J'ai trouvé ça dans le catalogue simson
Dept : Bas Rhin
Aviseur Env. 50 message Finistere
Je pense que les panneaux seront collés puis vissés sur une lisse basse. C'était le cas pour notre projet.
Bonne continuation.
Picto recompense Aviseur
Membre utile Env. 600 message Finistere
Dallas propre - goujons d'ancrage et généralement sur une lisse basse positionne sur la dalle avant la pose des murs.
Rien de très compliqué en fait que ce mur soit isolé ou non ne change pas la pose.
merci a vous pour vos réponses
@mrocean justement ma question porte sur ce point, si les murs sont déjà pleins et contreventes donc fermés et pleins d'isolant il n'y a aucun accès dans ce cas la pour pouvoir visser depuis l'interieur du mur sur la lisse basse .
c est donc sur ce point que porte ma question .comment fait on dans ce cas la ?
ici le système d'équerre dont parle bluesskies me semblerait plus adapté.non ?
Dept : Isere
Effectivement tu peux utiliser ce type de fixation.
Les murs en MOB sont cependant rarement monte avec un panneau de chaque côté.
Ce n'est donc pas très compliqué une fois le mur en place d'ouvrir le pare
vapeur avec l'isolant de mettre en place quelques goujons d'ancrages sur les lisses basses également...
En fait j'ai lu que c était préconise en zone sismique ,car les efforts en cas de séisme doivent être repris verticalement ,le fait de mettre des équerres solidarise les montants a la lisse basse et a la dalle egalement.
si la lisse basse est uniquement attachée avec des goujons les montants résistent semble t'il moins a l'arrachement
Dept : Isere
Oui certainement, je dois t'avouer que chez nous, on a utilisé les deux systèmes...
Et je suis pas en sismique donc ce n'était pas un point plus sensible que d'autres.
OK merci pour vos reponses
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h03
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
