NFC 15-100 et RJ45
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 738 fois
6
Env. 100 message Rhone
Je suis en CCMI dans une construction neuve.
Je viens de rencontrer mon électricien qui me dit que la norme ne lui impose que de cabler 2 fils dans les prises RJ45 ?
Cela me parait bizzare, il me semble que les 8 brins doivent être raccordés ?
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 20 message Biganos (33)
Je rencontre exactement le même problème en ce moment même. La semaine dernière j'étais avec l'électricien, résultat, je m'installe une armoire de brassage VDI et refait faire le câblage.
Visiblement la norme c'est uniquement du câble téléphone. Sad
De : Biganos (33)
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
L'électricien n'est un pro du câblage réseau informatique donc il ne va pas se fouler.
D'abord, il faut regarder ce que dit le poste électricité/Téléphone/TV dans votre CCMI afin de voir le type de câble qui sera posé et après imposer à l’électricien de brancher les 8 fils, ce n'est pas compliqué à faire. Car si 2 fils sont branchés et les autres coupés, c'est dommage et il va falloir changer et tirer le câble si on veut utiliser les prises RJ45 à 100%.
La norme est un peu flou mais moi je vois RJ45 donc câble RJ45 à 8 fils et non du câble PTT.
Mon descriptif stipule bien des prises RJ45, il s'agit donc de prise de communication (selon la norme) et pas de prises téléphoniques comme me l'indique l’électricien...
Pas d'autres retours d'experience sur ce sujet ???
Env. 20 message Herault
Il faut impérativement brancher les 4 paires pour faire passer du réseaux dessus.
Dans la norme, il est indiqué 4 paires torsadés, c'est pas pour les couper après...
J'avais lu ici que pas mal d’électriciens ne brancher qu'une paire (suffisante pour le téléphone) mais bon on est en 2015...
Idéalement, demandez lui au passage de passer sur un câble en catégorie 6, vous aurez une faible plus value et vous pourrez faire passez du gigabit sur votre réseau.
Attention au câblage des paires ensembles.
Enfin, pour la réception ou avant si vous avez accès au chantier, vous pouvez vérifier le boulot via un testeur de câble (entre 10 et 15€) sur internet ou en GSB.
Cdlt.
Dept : Herault
J'ai déjà demandé du cable Grade 3.
L'électricien m'a annoncé direct "une plus value importante"
Comme on trouve des bobines de 100m Grade 3 pour 60€ environ, j'ai vraiment déjà l'impression de me faire prendre pour un pigeon...
Il a pourtant bien précisé qu'il s'agissait de prises téléphoniques et je confirme que ce genre de discours ou pratique en 2015 est lamentable...
J'ai bien l'intention de faire brancher les 8 brins sinon ça n'a aucun intérêt et que ce soit pris en charge par le CST.
Je suis électricien, c'est abhérant de voir cela, qu'est ce que cela lui coûte de brancher les 8
De : Penmarch (29)
lobino a écrit:J'ai déjà demandé du cable Grade 3.
Encore une fois, bon nombre d’électriciens ne se remettent pas en question et ne font pas de formations pour se mettre à jour aux nouvelles normes et technologies.
On m'avait demandé 100€ par prises, j'en voulais 16 donc 1600€ et 300 € pour 3 prises TV. Donc moins-value et j'installe le tout à mes frais pour même pas 300€.
Donc demandez au CDT de le faire faire durant la pré-livraison ou alors le faire soi-même mais s'il a coupé les 3 autres paires, c'est embêtant.
Vous dites "prise RJ45 donc prise internet et téléphone et 8 fils à brancher impérativement, je veux pouvoir brancher mon PC dessus" et le CDT le fera sans souci.
Les prises téléphoniques c’est du RJ11, fini les prises en T (sauf sur le DTI test).
Même si la fiche du RJ11 peut aussi se brancher sur du RJ45, le RJ45 est bien une prise réseau. Au moment de sertir la prise ça prend 30 secondes de placer toutes les paires.
Mais encore faut-il respecter l'ordre des couleurs dans toutes les prises et dans l'armoire de brassage... surement trop compliqué pour un pignouf.
Dept : Pas De Calais
Mon CST m'indique que le norme n'impose que du cable téléphonique. Pas de blindage... c'est donc ce qu'il fournit à tous ces artisans...
RJ45 est une norme de prise *et* de câblage. C'est du 8P8C (8 pins, 8 câblés). Si les 4 paires ne sont pas câblées, alors ce n'est pas du RJ45, c'est du 8P2C.
Si votre contrat indique "RJ45" tout court, alors il se doit de câbler les 4 paires pour respecter la norme.
Certes, c'est une norme américaine, mais c'est universellement répandu : RJ45 = 8P8C.
LA norme, oui, n'impose que le fonctionnement "téléphone" sur les RJ45 obligatoires (à la place des anciennes prises "T").
Bon, s'arrêter comme ça, on est au 21eme siècle toout de même ! c'est effectivement une économie de bout de chandelle pour un résultat qui ne sera pas très... moderne.
Par contre, si le contrat de construction mentionne "grade 1 ou 3 ", là, on va au-delà de la norme et c'est pour un fonctionnemment téléphone + réseau+internet etc etc
et dans ce cas : 8 fils correctement cablés avec le cable adapté.
De : Wadirum (44)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h12
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
