Aide pour calibrer l'installation de son chauffage au sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 285 fois
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
L'artisan que j'avais fait travailler pour installer mon PC au RDC me demande environ 2000€ pour faire de même à l'étage. Bon je l'avais vu travailler au RDC, j'avais trouvé sa façon de faire un peu empirique, il avait mis les tuyaux comme ça sans trop réfléchir.
Et ça m'avait pas parut bien compliqué au RDC. Donc pour économiser un peu, je me tâte à le faire moi même à l'étage.
Le PC sera alimenté par la PAC et on fera couler dessus une chape liquide. Dans l'espace se trouvera à terme une salle de bains et notre chambre. Ca sera du parquet massif côté chambre (le même que pour notre séjour au RDC), et côté salle de bains, un carrelage imitation bois.
Je vous joins 3 images, l'état actuel côté, l'organisation future, et une première ébauche de répartition des tuyaux. Qu'en pensez-vous ? Au RDC, les tuyaux ont été placés à +/6 15 cm. Là je me disais que je pouvais repartir sur la même base, mais densifier un peu dans l'espace salle de bains ? Par exemple à 10 cm ?
Pour l'instant, les écarts ont été fait à main levé sur le dernier schéma... donc les longueurs sont approximatives (mais à vue de nez, j'ai mis des écarts de plus de 15 cm entre mes tuyaux donc les longueurs seront plus longues en réalité. L'artisan avait prévu 4 circuits, c'est pour cela que je suis reparti sur 4, mais il faut peut-être que je les répartissent mieux en longueur ? Au RDC, il y avait 4 circuits aussi, et les longueurs étaient encore plus variables, il y avait 4 "escargots" de largeur identiques, mais l'un était collé au collecteur, et l'autre était au bout de la pièce donc ça rajoutait 40 m de plus.
Merci pour vos retours !
De : St Pierre D'albigny (73)
Env. 5000 message Arzal (56)
Env. 200 message Loire Atlantique
un "pas" de 15 pour une chambre semble un peu trop dense 30cm est suffisant quitte à laisser une ou deux boucles en attente pour éventuellement y placer des radiateurs, ou laisser un ou deux raccordement à l'électricité en attente.
Pour la salle d'eau 10cm sera confortable, mais c'est pas certain que les tuyaux seront facilement déroulables partout aussi serrés.
Dans une salle d'eau prévoir un radiateur complémentaire genre 500w en complément, type sèche serviette, il en existe avec programmation.
Attention aux joints de dilatation en périphérie et ne pas dérouler les tubes à moins de 20cm du bord .
Bon travail
+1 pour le rayon de courbure : ça va plier dans la sdb et PER plié = PER à changer.
Nouvel Aviseur Env. 200 message Leforest - Pas De Calais (62)
Un pas de 30cm avec du parquet massif.......... je pense que le pas de 15cm est plus approprié, quitte à moduer le débit sur la vanne de réglage.
De : Leforest - Pas De Calais (62)
Merci pour vos retours.
Au RDC, les tuyaux ont été mis tous les 15 cm. Le PC du 1er étage sera alimenté par le même circulateur... donc la même température d'eau. Bref, si j'espace les tuyaux, la température ambiante sera inférieure non ? (surtout que j'ai plus de surface vitrée au 1er étage qu'au RDC.
C'est exactement ca, moins de puissance, parquet bois plutôt isolant par rapport au carrelage.......un pas de 15 cm est adapté.
ledel.
Si nous ne connaissons pas les caractéristiques thermiques de ta maison ni sa situation géographique, je vois mal comment on peut donner un avis sur le dimensionnement d'un PC.. Peut-être avec une boule de cristal...
De : Arzal (56)
Devis pompe à chaleurArtisan
